Alt 30.05.2006, 09:06   #1
SnakeEater22
SnakeEater22
Benutzerbild von SnakeEater22
Fahrzeug: E32-730i 1988
Standard ZV und Fensterheber hängt...
Guten Morgen
Bei meinem 730i BJ88 gibts an der Fahrertür Probleme mit der ZV und der Fensterelektrik an der Fahrerseite. Die Tür öffnet nicht mit dem Rest der ZV und das Fenster knattert und hängt beim auf und zu fahren. Jetzt wollte ich mal schauen ob sich die mechanik in der Tür eventuell verheddert hat. Weiß jemand wie ich die Innenverkleidung der Tür abnehme ohne das was kaputt geht?
Oder hat jemand vielleicht eine andere Lösung?
Vielen Dank und LG,
SnakeEater22
SnakeEater22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 10:25   #2
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Holzblenden anziehen, sind nur geklipst, hintere 2 Clips, vodere einer.
Joystickknopf von der Spiegelverstellung abziehen.
Spiegelschalter an der Achse rausziehen und vom Stecker abmachen.
Hinter den Holzblende jeweils die Schrauben herausdrehen (SW8), hinten lange Schraube, vorne kurze.
Türpin abderehen.
Türverkleidung rundum abziehen (ist mit jeder Mange Plastikclipse fest).
Türverkleidung an der Oberkante aus den Klammern der Chromleiste ziehen.
Komplette Türverkleidung nach OBEN ziehen.
Bowdenzug von der Entriegelung aushängen.
GGfs. Fusraumbeleuchtung abklemmen.
und schon ausgebaut :-)
Zum Einbau erst den Plastikklotz an der Innenseite der Verkleidung von der Metallklammer abziehen und in die Aussparung der Tür einsetzen.
Dann in umgekehrter Folge zum Ausbau wieder einbauen.
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 15:09   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi SnakeEater22
Wie man die Türpappen ab bekommt hat tron64 sehr schön erläutert. Achte auf Kabelbrüche, und auf den Schloßträger, wenn der gebrochen ist geht die Fahrertür nicht auf. Beim Fenster gibt es Führungen, wenn die verschlisssen sind oder rausgefallen, läuft die Scheibe nicht richtig in der Führung.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 30.05.2006, 17:53   #4
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Perfekt, genau der richtige Thread zur richtigen Zeit !
Ich habe beides gerade am vergangenen Wochenende erledigt und wollte deswegen ohnehin noch posten.
Probleme bei meinem Auto: ZV funktionierte problemlos, solange man nur einfach (1. Stufe) verriegelte. Wenn man aber den Schlüssel auf "sichern" drehte (also 2. Stufe), gingen danach beim Entriegeln meist nur die 3 anderen Türen auf, der Sicherungsstift der Fahrertür dagegen blieb unten. Erst nach mehrfachem Ver- und Entriegeln ging er dann meistens irgendwann mit hoch.
Außerdem hakte das Fenster beim Öffnen, manchmal ging es nur 3 cm weit runter und klemmte dann, manchmal ging es sehr schwerfällig doch noch runter.
Also: Erst mal Türverkleidung demontiert, eine exzellente Anleitung dafür gibt es auf Johan und Seans Homepage:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/ unter Body & interior, Doorpanel removal
Bei mir ist übrigens nur 1 Plastikclip abgebrochen, hatte mir aber vorher schon ein paar auf Vorrat gekauft.
Dann den ZV-Stellmotor ausgebaut (s. Bilder).
Leider ist das Gehäuse verklebt, also nicht wirklich so konstruiert, dass man es völlig zerstörungsfrei öffnen könnte. Da hilft viel Geduld und Fingerspitzengefühl.
Ein Blick ins Innere: Es gibt zwei Elektromotoren im Gehäuse, der eine (links) schiebt die Schließzunge vor und zurück, der andere befindet sich unter dem Metallhaken und blockiert mit diesem die Zunge in der verriegelten Stellung, so dass man von Hand nicht entriegeln kann.
Während der linke Motor mehrere Umdrehungen macht, dreht sich der rechte immer nur eine 3/4 Umdrehung hin und her. Zeit seines Elektromotorenlebens macht er also nie eine volle Umdrehung, entsprechend verschmutzen die Schleifkontakte wohl recht gerne. Das scheint das Problem bei meinem gewesen zu sein, ich habe den Metallhaken abgenommen und ihn ein paar Sekunden mit externer Stromversorgung frei laufen lassen. Nun scheint es wieder zu funktionieren.
Das Gehäuse musste ich danach zukleben, war aber machbar.
Ach ja, und das Problem mit dem Fensterheber war eine verbogene Führungsschiene, auch das ließ sich beheben.
Dateityp: jpg Zv1.jpg (49,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zv2.jpg (72,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zv4a.jpg (22,4 KB, 23x aufgerufen)
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 09:04   #5
SnakeEater22
SnakeEater22
Super, dankeschön, werd das mal ausprobieren
SnakeEater22
Alt 01.06.2006, 11:16   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Alexx
Aber vom Fenster hast du nix geschrieben????????!!!!!!!!!
Gruß Reinhard
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
Elektrik: Fensterheber tut nicht... Philipp T BMW 7er, Modell E23 18 06.04.2006 12:15
Fensterheber knackt gefährlich didi730 BMW 7er, Modell E32 8 15.06.2004 10:59
4mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 21:23
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
