05.07.2003, 11:13
Fahrzeug: F01 740i
05.07.2003, 11:12
Achtung! Mit den angegebenen 13 cm-Lautsprechern wirst du nicht hin kommen!°`Ich selber habe mir auch ein Soundsystem von MB-Quart in die Front verbaut ... und zwar in den Fussraum 20er Bässer (das ist aber nicht mal eben gemacht!) ... dann die Mitten 10er !!! aber hier liegt das Problem ... selbst 10er sind für das BMW-System zu Gross ... hier müsste etwas um die 8,5 CM verbaut sein. Das es mit den 10ern doch geht hmm --- es ist wirklich viel Arbeit und nicht gerade optimal - ausser dem Klnagbild danach. Die Lautsprecher in den Spiegeldreiecken habe ich natürlich auch getauscht. Vergiss nicht überall neue Kabel zu ziehen!
Frank
[Bearbeitet am 5.7.2003 um 15:48 von chatfuchs]
05.07.2003, 11:00
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi benutz mal die Suchfunktion
@L7 hat hier mal ausführlich berichtet was er in seinem E32 verbaut hat.
Meines Wissens war es eine MBQuart System.
Im Amaturenbrett kannst du die 13er verbauen und im Fussraum wurden 16er genommen.Passt nur musst du die Boxen auf die ursprüngliche Abdeckung setzen.
Grüßle
05.07.2003, 09:59
Fahrzeug: Bmw 750i Bj. 91
Lautsprecher
will in meinen E32 neue Lautsprecher einbauen, könnt ihr mir mal sagen welche Lautsprecher sehr gut sind und richtig gut klingen. Die orginalen sind ja nicht so das wahre.
Mfg Darklink02
