Alt 30.04.2006, 11:58   #1
Gorgonoid
Benutzerbild von Gorgonoid
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Standard Was ist das für ein Stecker?
Hi Forum,
Habe einen "leeren" Stecker gefunden (siehe Bild). Der liegt in der Nähe der linken DK und kommt aus den Einspritz-Kabelzeugs raus. Gegen Masse liegen da +12V an. Hat jemand eine Ahnung wozu der ist? Müsste der nicht irgendwo eingesteckt werden?
Auf dem Stecker ist folgende Nummer: 1 378 951.
Gruss,
Martin
Dateityp: jpg Stecker.jpg (43,4 KB, 83x aufgerufen)
Gorgonoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 12:02   #2
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
ich würde auf eine messleitung schliessen muss aber nix heissen.
Kannste das foto mal aus größerer entfernung machen weis da grad garnicht wo das genau ist
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 12:13   #3
Gorgonoid
ja klar; hier:
Dateityp: jpg DSC01509.JPG (92,8 KB, 87x aufgerufen)
Alt 30.04.2006, 12:19   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Gorgonoid
Das ist die D+ Leitung für die 2. Lima die nur bei den Highliner verbaut ist.
Gruß Reinhard
Alt 30.04.2006, 13:16   #5
Gorgonoid
Alles klar, danke Reinhard...
Alt 30.04.2006, 16:14   #6
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Zitat von Rottaler2
Hi Gorgonoid
Gruß Reinhard
Hallo !
Links?
Ist die zweite LIMA nicht unter dem Klimakompressor rechts verbaut?
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 17:00   #7
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Lima 2
hi
hast du noch nie gesehen ? hier ein bild von unten.
geuß joachim
Geändert von jojo (14.01.2007 um 17:20 Uhr).
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stecker Temperaturgeber Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 6 28.11.2005 21:51
Elektrik: 2-polige weisse Stecker unter Ruecksitz Erich BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2005 21:14
Elektrik: Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite Bayerli BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 12:21
noch mehr unbekannte Stecker BayernRider BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2003 21:28
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
