Alt 21.04.2006, 17:06   #1
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Standard Ich will net Schwitzen!
das es heute das erste mahl so richtig warm war musste ich feststellen das mein kleiner nicht kühlt. Soll heißen die Klimatronik bläst nur warme Luft. Wenn ich sie einschalte merkt man wie der Motor ein klein wenig höher dreht, was glaube ich auch normal ist.
Ich habe mahl die Sicherungen getschekt und stelle fest das Nummer 24 und 26 durchgebrannt waren. Für was sind die beiden? Und an was könnte das mit der Klima noch liegen?
Ein Plan wo die Funktion der Sicherungen aufgeführt ist wäre nicht schlecht, im Handbucht finde ich nichts.
740i
BJ. 92
200000 KM
mfg sexus
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 17:09   #2
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
740i
BJ. 92
200000 KM
mfg sexus
Hallo Sexus !
Am Kompressor ist ein Druckschalter.Den Kann mann Bügeln .Aber nur Probeweise.Oder das Gas ist alle.Hatte ich voriges Jahr auch.
Neu gefüllt und die Klima kühlt wieder.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 17:22   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
740i
BJ. 92
200000 KM
mfg sexus
hallo
bei mir steht im deckel des sicherungskasten eine auflistung,welche sicherung
für welche verbraucher zuständig ist, schau mal nach.
viele grüsse
peter
Alt 21.04.2006, 18:33   #4
sexus
Ne auf dem Deckel nix drauf.
Komisch ist auch das sonst alles was ich so brauche auch funktioniert mit 2 kaputten Sicherungen.
Alt 21.04.2006, 18:48   #5
peter becker
nicht auf, nein, sondern IM!!!!! deckel steht es, INNEN; also deckel abnehmen
und die INNENSEITE des deckels betrachten,da ists mir mir drauf.
viele grüsse
peter
Alt 21.04.2006, 19:05   #6
sexus
Ok, auf dem Deckel ist doch was drauf, und die Sicherungen waren für den Zigarettenanzünder und die 2te für die 2te Kraftstoffpumpe die der 8 Zylinder bekanntlich nicht hat, war also ein blinder Steckplatz. Aber die Klima geht immer noch nicht. Wo könnte ich noch nachschauen?
Ich werde sie einfach mahl neu befüllen lassen.
mfg sexus
Alt 21.04.2006, 19:18   #7
FranzR
Benutzerbild von FranzR
bei meinem war's die Sicherung für die beheizte Scheibenwaschdüse 2?, die ist auch für die Klima.
Düse abgeklemmt, Sicherung rein, und es kühlt wieder.
Die neue Düse sollte ich mal einbauen, aber ich habe im Winter echt keinen Unterschied bemerkt. Und das obwohl jetzt links unbeheizt ist, und rechts beheizt...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
