Alt 02.04.2006, 20:24   #1
M@d
Fahrzeug: .
Standard Ölwannendichtung wechseln
Hi
Mal die Frage in die Runde,
wer hat schon mal die Ölwannendichtung beim 3,5 Liter 6 Zylinder gewechselt,
was ist zu beachten und ist irgendwelches spezielles Werkzeug nötig?
Müsste den Motor mit einem Rangierwagenheber anheben,
wo sollte man den genau ansetzen und wie hoch muss der Motor ca. angehoben werden?
Habe hier und auch im E34 Forum schon mal gesucht
und Angaben zum wechseln zwischen 2 Stunden - 2 Tagen gefunden
und von ein paar Zentimeter bis 15 Zentimetern anheben gelesen.
Thnx im Vorraus...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 20:44   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi M@d
Habs selbst noch nicht gemacht, aber mein Sohn an seinen 735er, der hatte 4 Stunden gebraucht, war allein und hat es das Erstemal ohne eine Ahnung durch gezogen.
Mit einen 3-Bein hat er den Motor cm für cm gehoben bis die Ölwanne rausging.
Mit einem Rangierwagenheber würde ich das nicht machen, wo willst du ansetzten??? die Ölwanne kannst vergessen, die soll ja raus und würdest durchdrücken. Mach den Wasserbehälter weg, bzw. zur Seite klappen somit kannst den Motor höher bringen.
Gruß Reinhard
Alt 02.04.2006, 20:55   #3
M@d
Fahrzeug: .
Hi Reinhard
Schon mal vielen Dank...
Hat er die Böcke an den Motorlagern angesetzt .... ?
Gruß Karsten
Alt 02.04.2006, 21:13   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von M@d
Hi Reinhard
Gruß Karsten
Hi Karsten
Er hat die Motorlager abgeschraubt, um das Stirnrad ein Seil und mit den Flaschenzug den Motor vorne hochgehoben. Ist nicht hier, sonst hätte ich ihn um die Feinheiten fragen können.
Gruß Reinhard
Alt 02.04.2006, 21:25   #5
M@d
Fahrzeug: .
Hi Reinhard
Das wäre prima....
Dauert ja auch noch ein paar Tage,bis ich da bei gehe....
morgen erst mal Teile ordern.
Habe heute nur gesehen,das ein paar Tropfen drunter sind
und werde mal die Ventildeckeldichtung und die Wannendichtung machen.
Bei der Wannendichtung schaut schon ein Stück raus....
Theoretisch müsste man den Motor dann ja auch an dem Stirnrad mit 2 Wagenhebern und einer Stange dazwischen anheben können...
Gruß Karsten...
... der leider keinen Flaschenzug hat..
Alt 02.04.2006, 22:10   #6
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Ausrufezeichen
ich hab bei meinem r6 die ölwannen dichtung gemacht .hab die motor lager auch gelöst und den motor dann mit einem flaschenzug an der decke stück für stück hoch gezogen (achtung nicht zu hoch).die schrauben von der wanne gelöst--- dann ist aber sehr wichtig erst mal die ölpumpe die noch in die wanne ragt ab zu schrauben (ich glaub mit einem 10er schlüssel sechs schrauben ) da du sonst die ölwanne nicht raus bekommst .
ohh und was du auch beachten solltest man darf bei bieser dichtung kein anderes dichtmaterial (paste oder ähnliches)verwenden da die dichtung dann rausgedrückt werden kann! die info hatte ich vom freundlichen.
wenn du das beachtest dürfte die operation kein problem darstellen
GRUSS JOERG
Geändert von alibaba (02.04.2006 um 22:28 Uhr).
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Ölwannendichtung wechseln beim E32 R6 735i telani BMW 7er, Modell E32 2 13.04.2004 13:20
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Kosten für Ersetzen der Ölwannendichtung beim 750i Korsar1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 10.11.2003 10:28
Am 12er große Ölwannendichtung wechseln Der große Schwarze BMW 7er, Modell E32 6 16.02.2003 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
