Alt 04.07.2003, 11:12   #1
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
netz ist d1.
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2003, 19:48   #2
-|MegaMan|-
Standard autotelefon geht nach pineingabe aus
moin moin!
wie dem titel zu entnehmen habe ich folgendes problem: neue simkarte besorgt, hinten in den halter gestopft (ja, richtig rum) und wollte nun frohlockend mein telefon anwerfen.
das telefon fragt also nach der pin und es gibt nun mehrere moeglichkeiten: gibt man eine falsche pin ein, so heisst es "falsche pin" und das telefon bleibt an. soweit also in ordnung. gibt man aber die richtige pin ein, so goennt sich das telefon 2 gedenksekunden und geht dann einfach aus.
bin ich nur zu doof, das ding zu bedienen oder woran mag das liegen?
es handelt sich uebrigens um Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -> dieses <- telefon!
freundliche gruesse
Alt 03.07.2003, 22:30   #3
fredibaer08
Tja, da hast Du eine 3,3 Volt Karte in so ein Uralt GSM Gerät gestopft, das nur mit 5 Volt Karten läuft !!! Ich mach mich da morgen mal schlau. Das Problem mit dem SIEMENS P1 hatte ich schon mal ..... Von welchem Netzbetreiber ist die Karte ???
Fred (VODAFONE)
[Bearbeitet am 3.7.2003 um 11:31 von fredibaer08]
[Bearbeitet am 3.7.2003 um 11:36 von fredibaer08]
Alt 03.07.2003, 14:47   #4
-|MegaMan|-
hab ich natuerlich vergessen zu schreiben, es ist ein d-netz handy und mein vertrag ist einer von d1. von daher duerfte da kein problem sein.
und wie franz gesagt hat, darf das telefon ja in keinem falle ausgehen.
ich teste und probiere mal weiter.
Alt 03.07.2003, 14:46   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Original geschrieben von -|MegaMan|-
danke fuer den tip!
ich werde mich mal durch unsre ganzen karten kaempfen und hoffe, auf eine zu stossen. wobei ich ja einen e32 von 1993 fahre und keinen e38. nebenbei: habe gerade mal meine eigene simkarte angeguckt: den vertrag hab ich seit 5 jahren und immernoch die erste karte und auf selbiger steht p1. ich werde nachher mal so einen adapter kaufen, sollte ich ihn denn hier kriegen koennen und das antesten. update folgt!
freundliche gruesse
Das ist nicht rein zufällig ein C-Netz Telefon ???!!!
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2003, 14:33   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Deswegen dürfte es aber trotzdem nicht einfach abschalten, sondern müsste eine Meldung wie "Kein Netz gefunden" bringen.
Franz
(Murphy)
Alt 03.07.2003, 14:03   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ -|MegaMan|-
Meine Simcard ist auch aus der Halterung gebrochen und nur mit einem Tesastreifen an der Rückseite wieder befestigt. Geht tadellos. Du kannst die Karte m.E. ohne weiteres mal in Deinem Mobilfon testen.
Franz
Alt 03.07.2003, 11:48   #8
-|MegaMan|-
danke fuer den tip!
freundliche gruesse
Alt 03.07.2003, 14:31   #9
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
hi,
meine Adapterkarte war auf jedenfall billiger, für 12 Euro, Würd ich es dann auch anders irgendwie hinkriegen.
Wenn dein Gerät schon älter ist, kann es auch sein, das dein Handy nur für D-Netz geeignet ist. Früher gingen die Handys ja immer nur in einem Netz.entweder D-Netz oder E-Netz.
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2003, 10:58   #10
-|MegaMan|-
moin!
vielen dank fuer die ratschlaege!
@house:
nein, ich hatte das telefon noch nicht in betrieb, aber beim vorbesitzer hats gefunzt, wenn ich mich da recht erinnere! ausserdem wird die simkarte ja erkannt, sonst wuerde er ja nich nach der pin fragen.
@chatfuchs:
das mit den tesastreifen werde ich gleich mal ausprobieren! leider kann ich die karte aber nicht in einem anderen handy testen, da sie fuer das autotelefon in ihrer scheckkartengrossen halterung bleiben muss. wenn ich die karte herausbreche, glaube ich nich, dass ich sie jemals wieder im autotelefon zum funzen kriege.
@tyler:
einerseits koennte das natuerlich sein, aber dann stellt sich mir die frage, warum es dem telefon moeglich ist, der karte die die pin ordentlich zu uebermitteln. denn eine kommunikation zwischen karte und telefon findet ja statt. nur nach der RICHTIGEN pineingabe schmiert das ding ab. nach der falschen sagt es "falsche pin" und laeuft gemuetlich weiter.
@crazydiamond:
am hitzeproblem kanns dank regen am gestrigen tage auch nicht gelegen haben! trotzdem danke!
freundliche gruesse
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 20:45
autotelefon??? tripod BMW 7er, Modell E38 6 13.03.2004 19:05
Autotelefon arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2003 22:16
Frage zu meinem Autotelefon!! Loti BMW 7er, Modell E38 6 01.05.2003 20:16
Autotelefon - Radio-Anschluß-Elektrik-Problem FrankGo BMW 7er, Modell E32 29 20.08.2002 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
