Alt 19.02.2006, 13:04   #1
Saschba
Fahrzeug: 745i Bj. 2001
Standard Suche Steuergerät der ZV
habe mir eine FFB von Mucola bestellt (mit Klappschlüssel) wollte die dann nach der Einbauanleitung von Dirk einbauen, zupfe die Rücksitzbank raus, und siehe da, der Steckplatz N13 ist Leer...
Sollte da nicht das Steuergerät der ZV sein?
Da ich zuvor schon einmal die Batterie abgeklemmt habe, sprang das Auto danach auch immer nur kurz an und ging sofort wieder aus.
ADAC bestellt der mir dann sagte das ich die Karre erstmal ca 5 minuten mit ca. 3000 umdrehungen rennen lassen müsste, damit er das Standgas wieder neu lernt.
Ist das richtig? Muss ich das immer nach einen Batteriewechsel machen?
Wie kann ich jetzt meine FFB im E32 Bj.89 einbauen?
Bin ganz dringend auf eure Hilfe angewiesen.
Hat vielleicht jemand einen Link oder gar Bilder für mich? Wäre echt Cool...
Danke für eure Hilfe, und nen schönen Sonntag noch...
Saschba
Saschba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 13:15   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Saschba
A1 ist das GM, von diesem Gerät wird alles Gesteuert. N13 ist der Steckplatz für das IR Steuergerät, das nur mit dem IR Schlüssel (Klappholz) funktioniert.
Du brauchst nur die Kabel. die an das GM gehen, anzuschliesen, achte auf die Kabelfarben, können je nach Bj. unterschiedlich sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48825
In diesen Tread findest du die Fondbox.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 19.02.2006, 13:26   #3
730i V6
Benutzerbild von 730i V6
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Hi Saschba
ich habe vor kurzem auch meine FFB eingebaut. Also bei mir hat das alles Super geklappt dank Martin123 einbauanleitung.
Also ich kann dir soviel sagen, das du das so anschließen musst. Also ich Zitiere jetz nur von MArtin 123 hoffe er erlaubt mir das
Also erstmal du musst eigentlich garnichts beim N13 machen habe ich auch zuerst gedacht aber dem war nicht so. Alle Kabel die du brauchst findest du in dem dicken Kabelstrang welcher unter deiner Rücksitzbank liegt.
Deine FFB Original BMW Kabel.
Pink (brauchst du nicht anschließen)
Schwarz= Masse Holst du dir direkt von der Batterie
Rot= + an der Batterie Auch an der Batterie
Lila= Blinkeransteuerung Blau/grün und Blau/braun jeweils links
und rechts.( Dioden dabei)
Gelb/schwarz + Gelb= + an der Batterie
Die Farbe zum öffnen ist jedem Blau/braun mit gelben Punkten
FFB Modul anders.( MUsst du suchen
in deiner Anleitung welche Farbe zum
Öffnen ist.
Das gleiche beim schließen. Musst du Weiß/rot mit gelben Punkten
suchen
DIe restlichen Kabel musst du nicht anschlißen.
Pink wäre noch für die Kofferraumöffnung aber dazu bracuhst du erst einen Stellmotor.
Bei der Blinkeransteuerung musst du drauf achten das die Dioden richtig rum angeschlossen werden. Auf der Diode ist ein Strich. DIeser Signalisiert den Minuspol= Durchlassrichtung. Eine Diode lässt den Strom immer nur in eine richtung durchfließen. Also Strich muss richtung der Kable zeigen.
Hoffe ich Konnte dir helfen Viel spaß beim Einbau.
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
730i V6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 13:33   #4
Saschba
Moment nicht so schnell,
wir reden aber immernoch von den Kabeln unter der Rücksitzbank? Ja?
Weil Rottaler2 doch was von der Frontbox sagt.
Sorry, aber ich glaube ich bin doch zu blöd...
Saschba
Alt 19.02.2006, 13:35   #5
730i V6
Hi
Nein alle Kabel sitzen unter der Rücksitzbank. Moment werde dir mal kurz eine Bebilderte teil auch witzige Anleitung schicken.
( Kannst du mir vielleicht alle Farbe+ Funktion deiner FFB sagen???)
Alt 19.02.2006, 13:45   #6
Saschba
Ich lade mal den Plan von meiner FFB hoch...
Ich hoffe das ich das wenigstens hinbekomme...
Saschba
Danke erstmal...
Dateityp: jpg Sonntag, 19.jpg (82,0 KB, 39x aufgerufen)
Alt 19.02.2006, 13:42   #7
Rottaler2
† August 2007
Saschba
Hi Saschba
Les mal richtig, ich schreibe von der Fondbox und nicht von der Frontbox!!!!
Gruß Reinhard
Alt 19.02.2006, 13:46   #8
Saschba
Hups..., ich dachte es sei das selbe...
Ich sag doch: Ich glaube ich bin zu blöd dafür.
Sorry
Saschba
Alt 19.02.2006, 13:59   #9
730i V6
Mhh dein schaltplan ist schwer zu erkennen. Habe hier jetzt mal die Witzige Verkabelung
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (48,2 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von 730i V6 (19.02.2006 um 14:11 Uhr).
suche steuergerät für xenon krisses Suche... 0 24.10.2005 14:26
Suche Steuergerät 0 261 200 151 bzw - 178 Gordon Suche... 1 29.03.2005 20:39
Suche IHKA Steuergerät für e32 Bj.92 Agamemnon Suche... 0 30.12.2004 19:49
Suche ABS / ASR Steuergerät für 750ilA omeb BMW 7er, Modell E32 0 10.06.2003 18:58
Suche Steuergerät für 730 i Bj. 91 Latzjeans BMW 7er, Modell E32 0 11.05.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
