22.01.2006, 18:24
Fahrzeug: 730 V8 E32
Innenraum Beleuchtung geht nicht
Hallo Leute,
ich besitze seit ein paar Tagen einen E32 Bj. `92 3.0 V8.
Mein Problem ist das die Innenbeleuchtung nicht funktioniert auch nicht wenn bei geschlossenem Fahrzeug der Türgriff etwas angehoben wird.
Die Abdeckung am Schiebedach habe ich abgemacht und nachgemessen ob überhaupt Spannung am Stecker der Beleuchtung ankommt, dies ist leider nicht der Fall.Ich hoffe jemand von Euch kann mir da weiterhelfen.
Gibt es da ein extra Steuergerät für die Beleuchtung?Wo sitzen die Steckverbindungen?Wie laufen die Kabel vom Dach aus Runter?
Die Beleuchtung der Fensterheber-Schalter funktioniert wenn der Türgriff angehoben wird.Für Antworten möchte ich mich schon im Voraus bedanken.
MfG Heimo Leder
22.01.2006, 18:50
Heimo
hast Du den Schalter oben auch richtig gelegt? Da gibt es ja 3 Stellungen.
Wenn ja, dann sehen wir weiter.
Schau dich schon mal auf meiner Seite unten um, wirst sie wohl jetzt oefter brauchen
22.01.2006, 19:13
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ich gehe mal davon aus das es bei den anderen Türen auch nicht funzt, wenn doch dann würd ich den Kontaktschalter an der Fahrertür checken. Ist meisten nur ein Konaktproblem, nur wo musst halt suchen.
juergen
aus Freude am Fahren
22.01.2006, 19:14
An den Schaltern für Leseleuchten usw. lässt sich nichts einschalten.
Habe am Stecker der Innenbeleuchtung (neben Schiebedachmotor) Spannung gemessen, da kommt keine an.Sicherung im Motorraum ist o.k.
22.01.2006, 21:52
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Sicherung 33 versorgt alle Innenleuchten (auch die Türleuchten) mit
Spannung.
Sicherung 30 sichert das Komfortrelais ab.
Matthes
24.01.2006, 18:25
Funzt wieder!!! Vielen Dank!!!!!!
 Servus,
habe heute die Sicherung 33 ausgetauscht und alles funzt wieder.
Danke Matthes,wusste nicht das die unter der Rücksitzbank zu finden ist.
Danke für die Hilfe und viel Spass noch mit euren Bimmern!!!!!
MfG ,  Heimo
24.01.2006, 20:20
† 05.05.2017
 Servus,
MfG ,  Heimo
...kleine Ursache,große Wirkung
gern geschehen,Matthes
