Alt 16.01.2006, 21:32   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Welche Gasfeder zieht das Handschuhfach zurück?
beim Handschuhfach sind ja 2 Gasfedern. Die eine dämpft den "Fall" des Faches nach dem Öffnen. Die andere zieht das Fach ja wieder nach hinten, wenn man es nach vorne geschwenkt hat.
Im "Katalog" sind auch 2 Federn abgebildet. Doch welche ist für was zuständig?
Hat jemand mit Sicherheit die richtige Nummer der Nach-hinten-zieh-Feder parat?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 00:32   #2
ist eigentlich klar, wenn Du Dir diese Bilder ansiehst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...box_shock.html
Alt 17.01.2006, 10:11   #3
MR77
Also ist es der vordere (der näher an den Sitzen)? Merkwürdig, denn es ist ja dieser Dämpfer, der sich bewegt, wenn man das Fach hoch und runter macht.
Ich dachte, der hintere (näher am Motor) seit für das Zurückziehen zuständig.
Alt 17.01.2006, 11:05   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hinten ist eine Feder, hält das Handschuhfach jeweils in ausgezogener und eingeschobener Position.
Vorne ein Dämpfer, welcher auf Zug wirkt, damit das Handschuhfach langsam öffnet und nicht runterfällt.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 19 25.12.2013 07:13
Elektrik: Navi MK4 zieht nach ??? Kleriker BMW 7er, Modell E38 44 25.04.2006 07:03
Innenraum: Schloss vom Handschuhfach kaputt maximilian BMW 7er, Modell E38 16 25.07.2004 21:20
MK3 zieht CD nicht ein Greatwhite BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2004 21:33
E38 Handschuhfach Kleinteil Hockeyfreund Suche... 0 01.06.2004 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
