Alt 09.11.2005, 10:40   #1
Badboy
Frage Eingelaufene Nockenwelle?
Bei mir ist die Nockenwelle um ca 3mm eingelaufen,jetzt mal eine Frage an euch Experten, kann dadurch das schlagende Geräusch am Ventildeckel (es ist kein klackern sondern ein richtig lautes schlagen)kommen.
Ach ja der Motor hat sehr viel Ölschlamm.
Ich hab das Auto jetzt eine Woche und ich hoffe es noch retten zu können.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Gruß Oli
Alt 09.11.2005, 12:08   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
3 mm ??? kein wunder das da alles rumpelt und schlägt. 0,2 mmm ist austauschgrenze.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 12:14   #3
linma34
Fahrzeug: 735i + 535i
Da kannst jetzt drauf warten bis ein Kipphebel abbricht.
Sofort Reparieren sprich um eine Kopfrevision kommst nicht herum,
oder einen AT Zylinderkopf.
Viel Ölschlamm = Mangelhafte Pflege,kein Ölwechsel,zu dünnes Öl
im M30,dann kommt das zustande was du jetzt hast.
linma34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 12:33   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo Oli
Gehe ich recht in der annahme das es sich um den 1ten zyl. handelt der eingelaufen ist
Kopf runter und Reparieren bevor noch mehr kaputt geht!
Dieser schaden gehört zum standart program der R6 fahrer
hatten meine beiden auch!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 19:12   #5
Badboy
Beitrag Da hast du recht
Hi 7er Olli
Jo du hast recht es ist der 1. Zylinder .Ist das ne Schwachstelle oder wie ???
Alt 09.11.2005, 19:17   #6
Saba
Ich denk mal das das Öl von hinten in die Öl pipeline läuft und dann wär der erste zyl. der letzte der das schwarze gold abkriegt!?
Alt 09.11.2005, 21:19   #7
percy
Fahrzeug: BMW E32-730i-Bj.07.89/ W124-230CE-Bj.02.89
Hi Olli,
hatte das gleiche Problem bei meinem E32 R6 gehabt, Vorgänger hatte den Wagen nur als Winterauto von Oktober bis April gefahren, nur Kurzstrecke, täglich ca.4Km hin und wieder zurück, 3 Jahre kein Ölwechsel ( er meinte, alle 15000 Km wechseln reicht wohl/ Ölfilter blähte sich schon zum Ballon auf) . Ende vom Lied.... neue Nockenwelle, neue Kipphebel, Kipphebelwellen, Ölleitungen usw. kosta blanca unter der Hand 1400 €, ist viel Arbeit,weil der Kopf komplett runter muss ( beim Freundlichen wären es über 2000 € geworden. Der Motor hatte erst 162000 Km runter.
Ich fahre überwiegend Stadtverkehr und da mache ich grundsätzlich jährlich bzw. alle 5000 Km einen Ölwechsel, meine Motoren haben es mir bis heute immer gedankt. Nockenwelle und Kipphebel habe ich aber auch schon bei E-Bay neu günstig gesehen.
Roland
percy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 22:28   #8
hebby
Ja, habe ich auch hinter mir. Ursache ist die bekannte lose Hohlschraube des Ölrohres über der Nockenwelle. Gute febi-Nockenwelle gibt es für 149,00 plus Kipphebel für 10,00/Stck, Dichtungssatz/Kopfschrauben ca. 160,00! Kopf unbedingt planen lassen (ca. 60,00) und ungefähr 8-9 Stunden Arbeit! Dann hast Du erst mal Ruhe!
Alt 09.11.2005, 22:48   #9
Badboy
Beitrag Neue Nockenwelle
Hi hebby!!!
Erst mal ein fettes DANKE für eure Tips,aber zu den Preisen die du genannt hast von welcher Quelle stammen diese,möchte mein Goldstück so schnell wie möglich wieder flott machen.
Gruß Oli
Alt 10.11.2005, 18:49   #10
hebby
Hallo Badboy,
wegen febi-NW und KH schaust Du hier: und hier:
Dort habe ich meine auch gekauft und gleich zur freien Werkstatt schicken lassen. Laut meiner Rechnung vom freien Meister kosteten die Dichtungen:Zylinderkopfdichtung (die dickere) 92,25, Ventildeckeldichtung 13,95, die Abgaskrümmerdichtungen 29,02, die Ansaugkrümmerdichtungen7,02, die Steuergeheäusedichtungssatz 17,14 und die Kopfschrauben34,00 (alles inclusive Märchensteuer). Planen des ZK mit Steuergehäuse 65,00. Vergiß nicht auch einen neuen Thermostaten mit verbauen zu lassen! Zeitaufwand für ZK-Dichtung tauschen, ca 7 Std. und das Zerlegen des Kopfes wegen des Planens 1,5 Std. Falls der Wagen vorher Öl verbraucht hatte, solltest Du dann auch die Ventilschaftdichtungen mit erneuern lassen, die kosten verhältnismässig kleines Geld! Danach hast Du nur noch Freude an Deinem Motor!!
Geändert von hebby (10.11.2005 um 18:55 Uhr). Grund: 2. Link hinzugefügt
Nockenwelle... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 23:27
Motorraum: Nockenwelle eingelaufen Gutux BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2005 13:59
Nockenwelle und Kipphebel wechseln arrie BMW 7er, Modell E32 23 30.11.2003 17:17
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
BMW 730i BJ.1991 Nockenwelle Sedge BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
