12.10.2005, 07:30
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
8,5x17 ET13 mit 235/45R17; Gibt das Probleme??
Hallo!
Wollte meinem Bimmer einen Satz neue Felgen gönnen. Die Serie ist nicht unbedingt so mein Fall.
Habe zwar in den Papieren schon die Kombi 8x17 auf der VA und 9x17 auf der HA eingetragen; die BBS Felgen zu bekommen, stellt aber ggf. das Problem dar. Außerdem sind zwischenzeitlich Federn von "Weitec" reingekommen, so dass er vorne und hinten 30mm tiefer liegt. Da wird es dann sicherlich eng in den hinteren Läufen.
Spiele jetzt mit dem Gedanken, mir den oben genannten Satz zuzulegen. Felge sieht ganz nett aus
Vorne dürfte es mit 235ern keine Probs geben. Wie sieht es aber hinten aus? Paßt 235 in den Radlauf - trotz Tieferlegung - ohne das daran "gearbeitet" werden muss??
Ich will in jedem Fall nicht bördeln
Wäre super, wenn mir da jemand von Euch Erfahrungswerte mitteilen könnte.
Dirk
12.10.2005, 10:19
ehemals "MrThomsen"
Ohne Tieferlegung ist es kein Porblem.
Gruß Benny
12.10.2005, 10:51
www.schrauberoase.de
probieren geradeso
Mit 235 hinten könnte gerade noch gehen hab auf meinem auch 30mm runter hinten 10x17 mit 255 die müssen gezogen werden aber nicht viel könntest also mit 235 grad noch glück haben und das bissel ziehen kost nich die welt ber pass auf wer es macht das dann nicht pfusch hast und auf der innenseite vom pfalz der lack ab ist.
einfach mal probieren da ja die reifenkombi schon drin steht.
12.10.2005, 11:11
abnehmendes
re:
Hatte sehr oft E32!
10J17 mit 255 ist absolut kein Problem maximal je Et die Radlaufkanten anlegen(Bördeln)
Hatte bei einigen E32 9,5J18 ET13 mit 275 drauf und denselben Felgensatz mit 285 und Bördeln hat völlig gereicht nix weiten!Und Tiefer waren meine alle!
Gruss DD
12.10.2005, 17:44
750i powered by ROTTALER2
mein avatar
hallo
schau mal auf meinen avatar, die felgen vom e23 fahre ich jetzt auf meinem
fuffi, 8,5 und 10 x 17 mit 235/45 vorn und 265/40 hinten, hinten musste etwas gebördelt werden, vorne wurde nichts gemacht, geht absolut problemlos.
viele grüsse
peter
12.10.2005, 20:24
LOW4LYF
Jungs,
mal eine logische Frage?
Wieso spricht jeder 2te von "wenn nicht tiefer" etc.
Auch mit Tieferlegung bleibt der Federweg gleich.......
Und ET13 kann locker gefahren werden, ohne Kanten anlegen....ausser der TÜV besteht drauf.
CU
12.10.2005, 21:16
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Passt locker... Meiner ist tiefer und habe breitere Reifen und eine kleinere ET... Und passt.... Bei mir wurde nur gebördelt, aber ich habe eine kleinere ET und breitere Reifen...
Also wie gesagt... PASST
13.10.2005, 08:06
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Also, ich habe genau diese Kombi bei meinem drauf.
Ist um 40mm tiefergelegt mit 8,5 Zoll ET 13 mit 235/45 17.
Ist drauf und Eingetragen.
13.10.2005, 12:55
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Bei mir: 35mm tiefer, vorne: 8,5*17 mit 235/45 passt so, hinten: 10*17 mit 255/40 ist nur gebördelt, nicht gezogen, passt perfekt.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
