Alt 19.11.2002, 09:23   #1
nobody_007
Fahrzeug: E32 - 730i (Winter) Saab Cabrio (Sommer)
Standard "Rubbeln" in der Lenkung.Servolenkung defekt?
Vielleicht kann mir jemand einen ersten Hinweis auf die Ursache folgenden Phänomens geben:
Wenn ich das Auto in kaltem Zustand starte und die ersten Male am Lenkrad drehe, habe ich ein starkes Rubbeln im Lenkrad. Nach kurzer Zeit ist es weg und kommt während des Fahrens nicht oder nur ganz ausnahmsweise etwa beim Einparken wieder. Ist die Servolenkung im Eimer?
nobody_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2002, 09:29   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich vermute:
Keilreimen der Pumpe dreht dann durch "nächtlichen Wassereinbruch" durch und es fehlt jeweils kurz der Kraftschluß.
beobachte, ob es wenn es draußen feucht ist schlimmer ist, als wenn es trocken ist.
Oder mach auf Verdacht den Riemen (kostet sehr wenig) neu.
Signatur:
Alt 19.11.2002, 18:59   #3
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Das selbe hatte ich als ich den Thermostat ausgebaut hatte.
Habe ganz normal entlüftet!
Hat jemand da eine antwort drauf?
MFG Schrauber
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2002, 22:54   #4
FrankGo
Orginal gepostet von Schrauber@730i
MFG Schrauber
Würde sich ja mit meiner Vermutung:
"Wasser auf dem Riemen"
decken, oder ??
Denn beim Termostatausbau tropft es ja doch auch in Richtung Riemen.
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 18:57
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Niveauregulierung - Regelventil defekt!! Roman BMW 7er, Modell E32 3 22.06.2002 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
