Alt 15.08.2005, 16:27   #1
fentanyl
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
Standard Getriebeölstand 740i
Hallo Leute.....
bitte killt mich nicht, ich hab mich ohnehin schon halb tot gelesen
gibt es irgendwo eine art anleitung wie man bei nem 740i bj 11/92 den getriebeölstand korrekt misst?
ich hab leider nichts brauchbares gefunden... und wenn dann war meist auf einmal wieder irgendwas mit 730i usw dabei; für mich bereits verwirrung total jetzt.
mein R-Gang braucht eigentlich immer (ausser wenns draussen kalt ist und das getriebe auch kalt ist) so 3-4 sec bis er drin ist... und ich HOFFE dass man das auf zu geringen ölstand zurückführen kann?! will mal evtl. zum bmw händler fahren (oder zu nem bekannten mit ner werkstatt?) und denen dabei sicherheitshalber auf die finger schauen... man liest ja genug "böses" darüber.
also bitte nicht steinigen,,, hab schon x threads durch
lg & best regards
gerhard
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
fentanyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 16:49   #2
wenn Du es nicht weist, kannst Du schlecht auf die Finger schauen.
Woher kommst Du?
Waere wohl anhand der Infos von Dir besser, wenn Du dich mal in Expertenhaende geben wurdest anstatt Freundeshaende, die alles nur Gutes wollen aber es vielleicht nicht besser wissen.
Auf meine Seite kannst Du auch noch schauen unten unter European Transmissions, aber ich glaube Du bzw Dein Auto sind reif fuer einen Experten bei ZF, nicht bei BMW.
Alt 15.08.2005, 17:43   #3
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Deine eigentliche Frage ist pauschal nicht 100% zu beantworten und ausserdem glaube ich, das Du DIESES Getrieb besser kennen lernen solltest...
Suche einfach nach "5HP30" (so heisst das Ding) und lies die ersten paar Threads in deren Betreff "740" auftaucht.
Damit bist du erst mal gut beraten und eine Stunde beschäftigt.
(Laß dich zunächst mal nicht von der Frage nach dem richtigen Öl verwirren, das finden wir im Zweifel ganz schnell ´raus.)
Wenn Du nach der Lektüre noch Fragen hast, können wir das entweder hier, oder per U2U klären.
Ich habe jedenfalls feststellen müssen, das ich über das Getriebe, die Betriebsstoffe und Befüllvorgänge mittlerweile besser Bescheid weiß, als einige "Spezialisten" aus ZF-Vertretungen (nichts gegen die Werks-Spezis, die sind ohne jeden Zweifel top!)
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 20:33   #4
fentanyl
Zerleg-Künstler
DANKE erstmal für die schnellen Antworten...
Tja, ich bin aus dem südosten Österreichs... Feldbach um genau zu sein Müsste mal sehen ob hier in der Umgebung jemand Ahnung von dem Wagen hat
Wenns eher komplizierte Dinge sind druck ich sie mir oft aus und fahr damit in die Werkstätte meines Vertrauens *g*... da brauch ich mir keine Gedanken über die Märchensteuer machen ...
sodala..... also heißts fröhlich weiterlesen
danke nochmals
lg
gerhard
Alt 16.08.2005, 10:18   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Der R-Gang ist die Schwachstelle vom 5hp30 Getriebe. Ich glaube du mußt damit leben. Getriebeölstand überprüfen ist nicht verkehrt. Such dir mal eine ZF Niederlassung in deiner nähe - da machst du am wenigsten falsch.
Kannst ja nur von unten überprüfen und das wenn das Getriebe n Temperatur von max. 30° hat.
Hoffnung würde ich dir allerdings nicht machen das es danach besser ist. Ich glaube das wurde bei der 2.Generation des 5hp30 Getriebes verbessert.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 17:13   #6
Mick
Gruß Benny
Wie bereits erwähnt, kann man weder das eine noch das andere pauschalisiert sagen. Wenn das Öl überfällig (zur Erinnerung, "Lebenszeitbefüllung" meint hier 150.000km) oder der Filter zu ist, nimmt das jeder komplizierte Schaltautomat krumm - nicht nur der 5HP30.
In meinen Automaten gingen bei 100%ig korrektem Vorgehen 1,4 Liter mehr rein´ als rausgelaufen waren - ich hatte vorher weder mit dem R-Gang noch mit was anderem echte Probleme...
Er schaltet jetzt kalt minimal weicher, das wars.
Trotzdem würde ich bei undefiniertem Zustand (und das gilt für jegliche Betriebsstoffe und Filter) IMMER zur Überführung in einen definierten Zustand raten - da verlaß ich mich auf nichts und niemanden.
Zu der Geschichte mit dem R-Gang als (potentielle) Schwachstelle des Automaten ein paar Hintergrundinfos:
In der Kanalplatte des unteren Ventilgehäuses (Steuergehäuse) sitzt eine 5,99mm große Kugel, die eine 5,02mm große Ölkanal-Bohrung verschliesst.
Durch Abnutzung und den Öldruck wird diese Kugel irgendwann durch die Bohrung gedrückt, was wiederum dazu führt, das eine der für den Rückwärtgang zuständigen Kupplungen ("F") nicht mehr genug Öldruck bekommt.
Die Lösung ist in diesem Fall nicht unbedingt (wie lt. meinem Informationen sehr oft pauschal praktiziert) das ganze Getriebe auszutauschen (!), sondern die Kanalplatte abzubauen, die alte Kugel zu fischen und eine neue, 6,35mm große Kugel einzusetzen.
In einzelnen Fällen kann die durchgeschlagene kleine Kugel auch zu Beschädigungen an einer weiteren Kupplung ("C") führen, was wiederum die Beschädigung des Aluminium-Gehäuses der Kupplung zur Folge haben kann.
Dann findet man Alu-Späne in der Wanne und rät bei alten Getrieben sinnvollerweise doch eher zum Austausch des gesamten Getriebes.
Im Anhang findet sich ein Auszug aus einem Reparaturhandbuch einer freien Getriebe-Instandsetzungsgruppe in dem das noch einmal beschrieben bzw. sogar bebildert ist.
@Fentanyl - Keine Panik!
Mick
Dateityp: jpg 5HP30_No-Reverse1.JPG (41,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5HP30_No-Reverse2.JPG (53,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5HP30_No-Reverse3.JPG (27,4 KB, 14x aufgerufen)
Alt 16.08.2005, 11:24   #7
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Ölstand und mehr...
Mick
Mahlzeit,
Mick hat recht,aber schau mal hier: Interner Link) Anleitung Ölwechsel & Kontrolle
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
