Alt 09.06.2002, 13:13   #1
Basti
Fahrzeug: BMW 730 E32
Standard VERBRAUCH
Hallo. Durch Zufall bin ich auf eure seite gestoßen und vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!? Ich habe seit knapp einem ganzen Jahr einen 730er E32 Automat. Der Verbrauch des wagens liegt laut BC im Sommer bei 17,1 und im Winter bei über 21 Litern! Fahre ehrlich schon fast wie ein Opa- aber unter 17 Liter bekomme ich ihn nicht! Ist das normal!? Ich habe schon in einer BMW Fachwerkstatt einen Komplettcheck machen lassen, aber die haben nichts festgestellt und konnten mir auch nicht weiter helfen! Da kann ich mir doch auch nen 750er zulegen *g*!!! Einige bekannte fahren auch einen 730er, jedoch als schalter. Diese fahren zwischen 10 und 12 Litern auf 100km!! Was kann denn die Ursache sein? Oder ist das normal bei Automatik? Würde mich sehr über eine Antwort freuen! Mfg S. Schmidt
Hallo. Erst mal danke für die vielen Antworten! Nur leider habe ich dies schon alles kontrollieren lassen! Die Kerzen, der Luftfilter, die Oele im Motor und Getriebe, der Ölfilter sind alle neu! Ventile einstellen usw auch alles vor kurzen beim Check durchführen lassen! Die Aussage laut BC muß auch stimmen, da ich mit vollem Tank (90L) ´nicht mal 500km weit komme! Und das tolle ist- der Motor wurde vor einigen Jahren getauscht vom Vorbesitzer- es kam ein neuer ATM rein, der jetzt ca 80Tkm runter hat! Zuvor war ein getunter Motor drinnen (glaube M-Power oder so??) Meine Fahrstufe bei der Automatik ist immer Economy (E) auf der ganz normalen Stufe Drive (D). Wäre schön wenn ihr vielleicht noch ein paar Tipps habt, sonst muß ich mich schwerenherzens doch von meinem Schmuckstück trennen :(! Mfg Basti
[Bearbeitet am 11.6.2002 von Basti]
Basti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2002, 22:18   #2
E 23 Kombi Gertie
Standard Verbrauch aber leider in falschem E Typ
Hallo Basti
Leider hast Du Deine Frage beim falschen E Typ reingestellt.
Bitte setze Deine Frage beim E32 rein,kann Dir leider nicht helfen,da ich nur E23 Benzin Verbrauch kenne.
Viele Grüße und immer eine Hand breit Benzin im Tank
Gertie
E 23 Kombi Gertie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2002, 08:33   #3
Boris.Schneider
Fahrzeug: 735i E32
Standard re: Verbrauch
also da kann etwas nicht stimmen. In welchem Programm läuft die Automatik denn ???
Ich selbst habe mit meinem 735i (Schalter) einen Durchschnittsverbrauch von 12,5 bis 13 Litern bei normaler Fahrweise aber auf 17 hatte ich ihn noch nie.
Boris
Boris.Schneider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2002, 08:40   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Schaue mal nach dem Luftfillter,Kerzen,Verteilerkappe,Kabel,Ölwechsel im Motor und Getriebe inkl Filter und dann einsetellen der Ventiel das sind mehr oder weniger kleine eingriffe die einem nicht gleich das Hemd ausziehen allerdings muss ich sagen das es gerade beim 730iA sehr an der fahrweise liegen kann das er übermäsig säuft wenn du also gerne immer der aller erste an der Ampel bist und du nur ausgesprochene Kurzstrecken fährst kann sowas schonmal passieren!Gruss DD
Alt 11.06.2002, 09:09   #5
Eberhard
Hallo Basti,
hast Du den Verbrauch auch schon mal errechnet oder ist Deine Aussage nur auf die Angabe des BC bezogen. Es könnte nämlich sein das der Korrekturfaktor des BC nicht stimmt. Den kannst Du nämlich manipulieren indem Du die Ziffern 100 und 10 gleichzeitig drückst, damit kommst Du in den Testmodus und dann zweimal die 10 tippen und anschließend SET/RESET damit Du auf 20 kommst, das ist der Korrekturfaktor für den Durchschnittsverbrauch. Diesen Faktor entsprechend nach unten setzten damit Du ca. auf den erechneten Wert kommst. Kann einige Tankfüllungen dauern bis man den richtigen Wert hat. Probiere es mal mit Wert ca. 1000.
Eberhard
Alt 11.06.2002, 09:13   #6
Eberhard
Hallo Basti,
habe noch eines vergessen. Schau mal auf die Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-style.de/homepage/tip...ten_BC3432.htm
da sind die Möglichkeiten des BC erklärt.
Eberhard
Alt 06.04.2003, 22:06   #7
CarpeNoctem
Ähmm ich will euch ja nicht stressen...
aber vor meinem Ausfall des LMM hatte ich in der Stadt einen Verbrauch von 11-12 Liter und wenn ich mich gemütlich mit 120 auf der Autobahn bewegen liege ich bei .. na ja zwischen 8 und 9 Liter (errechnet) der Bc zeigt mir immer 0,5 Liter geringer an.
Ach ja .. cruisen tu ich in einem 730 V8 mit Automatik
Grüße Alex
Alt 06.04.2003, 16:24   #8
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
wie weit sollte man mit einen 730er (Schalter) mit einer Tankfüllung kommen??
habe den verdacht das meiner etwas zuviel verbraucht...
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 09:18   #9
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo!
Also zwischen 8 und 9 Litern kommt mir schon sehr wenig vor. Würde ich mal checken lassen, vielleicht ist was kaputt :-)
Also mein 735i kommt nur dann auf 8 Liter wenn ich den Bordcoputer resette, einen Berg runterrolle ohne Gas zu geben und dann den Verbrauch kontrolliere. Ansonsten braucht meine bei relativ hohem Autobahn und Landstrassenanteil so ca. 12-13l. Im Winter in der Stadt bei ausschliesslich Kurzstrecke können's auch mal 16-17l werden.
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2002, 09:28   #10
forevi
Standard verbrauch
schau mal auf:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autogas-bayern.de.vu
gruss
eva
verbrauch bordcomputer..... bin ich zu blöd???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2004 14:57
Chiptuning=weniger Verbrauch (750 E32) Wing BMW 7er, Modell E32 9 04.02.2004 06:39
Verbrauch 1 und Verbrauch 2 im BC ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 18:40
Utopisch hoher Verbrauch shox BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2003 14:12
9-13 Liter Verbrauch durch Kennfeldoptimierung ??? Bommi BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2003 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
