Alt 26.05.2005, 18:46   #1
FeeCaesar
Überzeugter 7er Fahrer
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) - 07`93
Standard Check control ( Abblendlicht... )
mein Check Control Modul spinnt ab und zu (z.B. zeigt an: keine Bremslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung und so weiter obwohl alles in Ordnung ist) Was ist da los???
Meine Daten sind: BMW 730i, Achtzylinder, Automatik, kein Bordcomputer, Baujahr 1993
Müß ich denn ein neues Modul haben?
Wer kann mir helfen und sagen ob ich dieses Check Control Modul brauche und wo man es kaufen kann ?
Vielen Dank schon mal im voraus
feecaesar
FeeCaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2005, 18:50   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
warum benutzen neue Mitglieder GRUNDSÄTZLICH NICHT die Suchfunktion hier im Forum
Im Archiv wirst du SEHR VIEL darüber finden .........
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2005, 18:54   #3
Schau mal unter Tipps und Tricks.
Wenn alles in Ordnung ist am Licht aber eine Stoermeldung kommt, und du Leuchtweitenregelung hast, zieh den Stecker mal ab vorne an den Scheinwerfern von den Motoren der Leuchtweitenregelung.
Wenn dann keine Meldung mehr kommt, brauchst du neue Motoren dafuer oder es gibt auch noch eine Moeglichkeit die unter E32 Tipps und tricks steht.
Alt 26.05.2005, 19:32   #4
FeeCaesar
danke für die Tipps
löten werde ich morgen geh nämlich jetzt erst mal Spagetti essen schönen abend und nochmals danke
grüße FeeCaesar
Alt 27.05.2005, 05:22   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
falls Du nach lesen der Tips & Tricks Dein LKM-? und ev. Dein Senf-Relais nachgelötet hast und die Fehlermeldungen immer noch kommen und sich grundsätzlich auf die Rücklichter beziehen, könnte es der Stecker auf einer der Rücklichteinheiten sein. War bei mir so. Hat sich regelmäßig gelöst und dann diese Fehlermeldungen produziert.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 00:26   #6
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Zitat von Doug
Hi
Doug
Es werden sich irgendwann alle Fragen wiederholen; warum haben wir Neuen dann noch Schreiberechte, wenn es langt, im Archiv zu stöbern? Ist es wirklich sooo lästig, auf Fragen zu antworten, auch wenn sie sich wiederholen??
Ich selber mag schon nicht mehr fragen...
Gruß... Bear300lbs
Geändert von Bear300lbs (28.05.2005 um 00:50 Uhr).
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 06:53   #7
BestDad55
@DOUG:
Weißt Du ich muß hier mal eine Lanze für jeden Neuen brechen, da ich mit 7 Monaten Mitgliedschaft sicher auch noch zu den fast neuen zähle. Wenn Du Dir gerade Deinen BMW beschafft hast, ev. viele Probleme hast und gerade mal das Forum gefunden hast. Etwas mühselig soweit gekommen bist, zu ergründen, wo Du was schreiben kannst und eigentlich im Aufbau des Forums noch ganz neu bist, ist Dir der kleine Mini-Punkt "Suchen" noch gar nicht einsichtig, zumal viele Neulinge, so wie ich auch, von der Materie anfänglich noch gar nichts wissen. Ich war damals froh, gleich an viele "alte Hasen", wie Erich & Co. gekommen zu sein, die mir zum einen meine ersten Fragen (und es waren genau die Fragen, die hier im Forum schon 1000mal gestellt worden sind, was ich allerdings mit einen mega-schlechten Gewissen erst später festgestellt habe) beantwortet haben und mir dann erklärt haben über welche Begriffe ich nach und nach die Suchfunktion nutzen kann. Heute muß ich kaum noch fragen und halte mich fast für einen Weltmeister der Suchfunktion. Hätten die Kollegen allerdings damals meine ersten Fragen mit der Antwort beschert " Nutz doch mal die Suchfunktion" wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr in diesem Forum. Hinzu kommt, daß Du sicherlich als alter 7er-Hase schon nahezu Alles über das Auto und seine Technik weißt, ein Neuling weiß das nicht und vielleicht hast Du ja mal, weil Dein Gebläse sich nicht reglen läßt, als Laie irgendwann mal "Lüftung" oder "Gebläse" eingegeben, dann weißt Du, daß Du ohne angemessene Urlaubstage die gefundenen Threads erst in Wochen gelesen haben wirst. Da ist es schon hilfreich, wenn dann wenigstens jemand sagt, such mal nach "Heizschwert". Beim suchen ist das Problem für einen Laien und Neuling leider stets die Terminologie. Ich finde auch, daß ein paar Sätze der Einleitung durch ein älteres Forumsmitglied nicht zu viel sind, denn aus den neuen Laien, werden auch mal "alte", die dann den "ganz alten"(nicht persönlich gemeint) diese Arbeit abnehmen können. Außerdem finde ich, soll es ja ein Forum sein und keine Abrufdatenbank, dann könnte man das ganze sicherlich wesentlich einfacher gestalten, aber das kollegiale Miteinander würde auf der Strecke bleiben. Eigentlich muß ich glücklich sein, daß ich da einen ganz anderen Einstieg ins Forum gehabt habe.
Volker
Alt 28.05.2005, 07:04   #8
BestDad55
@Bear300lbs
laß Dich nicht frusten und frag`einfach weiter. Wer nicht antworten will, kann es lassen, wer Dir helfen will, wird es tun. So habe ich es auch gehalten und mich allerdings nach und nach tatsächlich mit der Suchfunktion angefreundet, denn da haben die älteren und bewanderten Mitglieder schon völlig recht - die Suchfunktion ist spitze. Sie hat eindeutig den Vorteil, daß Du alle Infos kompakt, wenn auch in großer Menge, sofort bekommst. Alles, was zu dem Thema einmal geschrieben wurde, hast du parat und kannst sofort werten, was für Dich paßt. Wenn Du Deine Fragen jedesmal einzeln stellst erhältst Du immer nur die Infos derer, die gerade mitlesen und natürlich auch nur deren Wissen. Die Suchfunktion macht da wirklich Sinn. Bei mir hat sich das im Laufe der Zeit auch gewandelt und ich versuche Tips zu geben, soweit mir das überhaupt möglich ist, hole meine Infos zunächst über die Suchfunktion und frage nach Zusatz-Infos im Forum. Dann funktioniert es schon und jeder wird Dir gern weiterhelfen.
Diese Info ist kostenlos, hat mir Spaß gemacht, nicht viel Mühe gekostet und wird Dir hoffentlich helfen.
Volker
Alt 28.05.2005, 07:54   #9
FeeCaesar
Grüetzi...
danke für die Worte...
habe auch schon in den Tipps und Tricks einiges gefunden.
ich werde im Zweifelsfall weiterfragen, denn wer nicht fragt bleibt dumm, und schließlich gibt es keine dummen fragen.
werde mich heute des Problemes annehmen und werde dann berichten.
tritt übrigens nich immer auf die meldung schätze daher das es die kontakte an den Rückleuchten sind..
schönes Wochenende
Frank
Alt 29.05.2005, 08:33   #10
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Verstehe dich NICHT.
Wenn du weißt und schreibst das sich alles Fragen wiederholen dann frage ich mich warum du fragst ob es lästig ist ........
Natürlich ist es lästig ( für mich nicht, weil ich ja nicht antworte ), warum zumTeufel soll man Fragen wieder und wieder beantworten obwohl die Antwort schon 15 mal im Archiv steht ??!!
Ich finde deine einstellung trotzdem auf eine Antwort zu bestehen echt nicht ok.
Das Forum ist wie ein dickes dickes fast unbezahlbares Buch in den wirklich alles steht ( OK die Quick Out Heckklappe stand noch nicht drinne ) aber wer noch nicht mal bereit ist das Inhaltsverzeichnis zu lesen der hat es in meinen Augen nicht verdient das sich andere für ihn die Arbeit machen und im auch noch die Antwort direkt vor die Augen setzen.
Wer das machen will OK, ich mache es nicht, und wenn ich schreibe das man mal die Suchfunktion nutzen sollte das ist es eine Frechheit mich daraufhin anzugreifen !
Ich verstehe es nicht, wer sucht der findet, und er bekommt seine Antwort schneller als auf Antworten von User zu warten ...............
Doug
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 18:08
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 09:46
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 12:05
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 25.03.2003 23:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
