Alt 07.05.2005, 18:10   #1
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Standard Räderkastendeckel
Hallöle,
ich würd gerne demnächst mal die Dichtungen der oberen Räderkastendeckel wechseln. Gibt es dafür eine bebilderte Anleitung oder wenigstens ein paar Tips und Tricks ?
Über die Suchfunktion findet man diesbezüglich leider so gut wie gar nichts.
Grüße an alle, Alex !
PS: E32, 750iA, Bj. 12/92
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 09:37   #2
bobocpp
MoD Master of D...
hochgeschoben
Alt 08.05.2005, 10:41   #3
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Du kannst dir hier igendwo das BMW E32 Reparaturhandbuch von Bentley herunterladen. Ich glaube das war auf der Seite vom Erich.
Zum Suchen habe ich jetzt keine Lust, such halt mal du....
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 19:27   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Das erklährt sich eigentlich von selbst.
Am besten besorgst du eine 1/4" ratsche und eine 10er nuss mit kurzer verlängerung. Für eine Schraube brauchst du w*****einlich einen gekröpften Ringschlüssel. Nicht vergessen: den kleinen inbus für den verteilerfinger. Dichtflächen vernünftig säubern, und auf der Kopfdichtung evtl etwas dichtmasse verwenden. Schrauben nicht anknallen, sind 6er Gewinde und reissen dementsprechend leicht ab :-)
Eigentlich kann nichts schiefgehen, nur die unteren Schrauben sind fummelig zu erreichen.
viel erfolg
sebastian.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 13:53   #5
bobocpp
MoD Master of D...
@seba
Danke erstmal für die Antwort.
Muss der Viskolüfter dafür ab? Oder gibt es sonst irgendetwas, daß man noch beachten muß? Eventuell Schrauben / Muttern oder dergleichen vorher besorgen?
Hab jetzt nur die Dichtungen da und schon des öfteren die Erfahrung gemacht, daß beim Schrauben doch irgendetwas kaputt ging bzw. wenn man schon dabei ist doch besser gleich mit ersetzt wird.
Gruß Alex!
Alt 09.05.2005, 22:58   #6
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ey ich versteh nur bahnhof! ... für was ist das gut? ich wusst gar nicht, das es einen radkastendeckel gibt?!
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölverlust an der Ölwanne Ch.W BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
