06.04.2005, 12:26
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Sitze mit Heizung eingebaut, bleiben aber kalt.
Hallo zusammen,
ich habe mir am Wochenende Sitze mit Heizung zugelegt und gegen meine alten ausgetauscht. Der Umbau klappte reibungslos, alle Stecker waren vorhanden, nun das Problem: Die Kontrollleuchte leuchtet, aber die Sitze werden nicht warm. Muss noch eine Sicherung oder ein Relais eingebaut werden?
Mit freundlichem Gruß
Peter
06.04.2005, 14:29
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
hallo
wenn du die hintere sitzverkleidung abbaust, kannst du an einer Steckverbindung prüfen, ob strom an die Matten kommt.
Das wäre gut zu wissen.
sebastian
06.04.2005, 14:53
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
ich hatte meinen alten e32 damals auch von Stoff manuell auf Leder elektrisch mit sitzheizung umgebaut .
Habe nur die Stecker verbunden und es hat alles funktioniert.
Gruss Jens
06.04.2005, 15:05
Fahrzeug: .
Sind das Sitze mit Memoryfunktion,das es vielleicht damit zusammen hängt?
06.04.2005, 15:15
Hallo M@D,
es sind ganz normale Ledersitze mit Sitzheizung. Es war ein länglicher Stecker unter dem Teppichboden, der auch genau zu den Sitzen passte. Komisch ist, dass bei beiden Sitzen die Kontrollampen leuchten, beide aber nicht warm werden, es wäre unwahrscheinlich wenn beide Heizmatten im Sitz- und Rückenbereich defekt wären. Ich denke es muss was generelles sein. Vielen Dank für die Antworten, ich werde am Wochenende mal fummeln und testen. Für jeden weiteren Tip bin ich dankbar.
Peter
06.04.2005, 15:51
Standheizer
Zitat von telani
Hallo M@D,
Peter
Also wenn die Schalter bei Licht aus, und Sitzheizung an leuchten, dann ist der Strom auch da. Kann nur noch sein vom Schalter zur Heizmatte.
PS Das beide Matten defekt sind ist nicht sooooo unnormal.
Hast Du Kippschlter oder Taster?
Gruß Holger
