Alt 04.04.2005, 20:37   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage E34 M5 – 3,8l springt nicht mehr an….
Hallo Leute!
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass der Wagen eines Freundes nicht mehr anspringt! Nach meiner Meinung bekommt der Wagen keinen Kraftstoff! Der Anblick einer Zündkerze bestätigt mir diesen Verdacht, ebenso wie die abgezogenen Schläuche an der Pumpe!
Die Relais vorne rechts bei den Steuergeräten habe ich getauscht, die Sicherung für die Kraftstoffpumpe ist auch ok. Vorne an der Sicherung wie auch an den Pin`s liegt Spannung an bzw. ist Strom vorhanden.
Hinten am Stecker der Kraftstoffpumpe (am Tankgeber) liegen ebenfalls 12V an, sowohl bei Zündung an als auch beim Starten! Die Pumpe läuft trotzdem nicht (eine neue habe ich versuchshalber probiert).
Die Kabel vom Tankgeber habe ich auf Durchgang geprüft – alles ok.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß und danke!
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 21:16   #2
Martin730
Benutzerbild von Martin730
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
hat der 3,8er nicht zwei Benzinpumpen? Eine hinten beim Tank und eine vorne, oder verwechsle ich da was? Wenn nicht, hast Du die Hintere auch gecheckt?
Martin
Martin730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 06:32   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Hast du beide ( neu und alt) pumpen schon an 12 v direkt probiert? zb mit batterielader. filter verdreckt? Alarmanlage oder wegfahrsperre? Hast du den tank unten kontroliert das da kein beule ist wo diesen pumpe ansaugen muss.
Tank entluftung?
Ciao,
Osl jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 22:25   #4
Pace
Ausrufezeichen Wagen läuft wieder
und es war ein verschmorter Stecker zwischem dem Startunterbrecher unde der Benzinpumpe!
Alt 12.04.2005, 22:32   #5
osl jaap
street-legal racer
Nach sowas kann mann lange suchen! Gut das er wieder fahrt.
Ciao,
Osl Jaap
(die sich immer froht das ein problemlosung gepostet wird)
lenkrad vom e34 in e32 bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 14 08.08.2006 01:16
Frontscheinwerfer Halterung E32 = E34 ? HB750i BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 21:06
Kabelbaum e32 in e34 ? E34 BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
