Alt 30.03.2005, 14:50   #1
riesenwattwurm
Fahrzeug: BMW 735 iA
Standard Rückstellung Serviceintervallanzeige
Wer kann mir sagen, wie ich die elektronische Serviceanzeige im Kombiinstrument (nach einer Inspektion) bei einem 735 iA zurückstellen kann?
Vielen Dank!
riesenwattwurm
Email: riesenwattwurm@yahoo.de
riesenwattwurm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2005, 15:00   #2
schau mal hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/index.php?option=conten...d=82&Itemid=70
Alt 30.03.2005, 16:16   #3
riesenwattwurm
Danke für den Link. Wo findet man den Diagnosestecker genau?
Alt 30.03.2005, 16:32   #4
Motorraum, Fahrerseite, runder Plastikdeckel mit Drehverschluss drauf, das Bild hier ist vom 750 V12 Motor.
Alt 30.03.2005, 17:08   #5
riesenwattwurm
Danke für die Infos! Gruß nach JP!
Alt 30.03.2005, 21:20   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
falls Du das öfters brauchen willst und nicht selbst irgendwelche Kabel im Zeitintervall draufdrücken willst, gibts bei ebay (such mal unter "E32" bei Automobile und Zubehör) oft für 6 - 8 Euro entsprechende Kabel, die gleich mit kleinen Steckern, oder Stecker und Massekontakt/Klemme bestückt sind. Meist liegt auch eine genaue deutsche Anleitung dabei, wie es geht. Ist allerdings der gleiche Inhalt, wie in Erichs Link. Ich habe mir dies Kabel noch durch einen kleinen Kasten geführt und aufgetrennt und an einen Taster angeschlossen, den ich dort eingebaut habe. Darüber hab ich `ne alte Digitaluhr geklebt wg. der versch. Zeiten. Klappt spitze!!! Mußt natürlich erst etwas basteln.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blinkerschalter - Automatische Rückstellung geht bei Hitze nicht ruru BMW 7er, Modell E38 22 16.04.2009 14:35
Elektrik: Serviceintervall Rückstellung E23 732i Highliner BMW 7er, Modell E23 10 02.11.2004 08:36
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 01:58
Tacho Rückstellung Axel Brinkmann BMW 7er, allgemein 2 17.04.2004 20:25
Rückstellung: Bremsbeläge phill_bmw BMW 7er, Modell E38 9 14.09.2002 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
