Alt 11.06.2003, 20:35   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Bei meinem 5er quitscht auch der Antriebsbereich der Lichtmaschiene. Habe da mal mit etwas Sprühfett für Ruhe gesorgt. Hält aber immer nur ein paar Wochen dann fängt es wieder an. Muss da wohl auch mal für eine Endlösung sorgen - bin aber im moment zu faul.
Frank
Alt 11.06.2003, 20:23   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai,
so ein Quitschen hatte ich auch mal... bei meinem Wagen war es ein Lager der Anpresssdruckrolle vom Antriebsriehmen der Lichtmaschine. Kurz bevor ich den ausgewechselt hatte ( dachte das hält schon noch ) hat sich das Lager fesgesetzt und die Plastikrolle hat es regelrecht zerfetzt.
Tausch des Teil mal sicherheitshalber.... kostet nit die Welt
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 14:16   #3
ich dachte, ich haette schon eine Nachtigall im Auto.
Grund war der Luefter, der ganz hinten hinter dem Handschuhfach sitzt, fuer die LueftungKuehlung des Sicherungs/Relay/und anderer Dinge Kastens rechts in Fahrtrichtung im Motorraum.
Heute gewechselt, Nachtigall weg. Aber ich weiss nicht, ob nur der 750iL das hat (meiner).
Alt 11.06.2003, 14:10   #4
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Standard Zwitschern oder Quietschen, was kann das sein?
mein 730 V8 macht komische Geräusche, auf fallen tut mir das nur wenn ich die Fenster offen habe und an etwas vorbei fahre (der Schall wird dann reflektiert) sonst nicht. Das Geräusch hört sich an als ob man ein Vogel im Auto hätte , ohne Witz, genau so quiekt das. Komisch ist, das das Geräusch auch da ist wenn der Wagen steht, Motor natürlich an.
Danke schon mal.
Gruß chucky
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 08:57   #5
chucky
Standard Abweisblech
ja, an das Abweisblech hab ich auch schon gedacht.
Muß mal schauen wo ich eine Hebebühne finde.
Wenn ich es richtig orte, würd ich sagen es kommt nicht aus dem Motorraum.
Werd euch informieren sobald ich es behoben habe.
Alt 11.06.2003, 16:38   #6
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
wenn Du an eine Bühne oder Grube kommst, schau nach, ob die Abweisebleche hinter den Bremsscheiben vorne und hinten (innen) ein kleines Bisschen verbeult sind. Die schleifen gerne mal mit einer Kante/Beule an der Scheibe. Hört man nur, wenn man an einer Mauer, Mittelstreifen mit offenem Fenster vorbei fährt.
Im Extremfall können es auch die Radlager sein. Hätte ich aber beim 7er noch nie gehört, das die Ärger machen.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 16:07   #7
chucky
Standard ich hätte eher gedacht es kommt von außen
ich hätte eher gesagt das es von außen kommt. Ich hörs nämlich nur bei offenem Fenster.
Automatik lässt sich ohne Bremsen oder Knopf schalten Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 26.03.2005 17:42
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
