Alt 22.03.2005, 20:31   #1
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Standard Spiegelverstellung spinnt ???
An alle Spezies E32,
bei meinem E32 750iL EZ 88 spinnt nach Austausch des Aussenspiegel -Schalters der Fahrertür die Aussenspiegel.
Ich musste, nach Abnehmen der Türverkleidung, den Schalter ersetzen da mir dieser in 1000 Teile zersprang.
Beim Freundlichem bestellt und eingebaut. Und ???? Seit dem funktioniert fast gar nichts mehr. Der Spiegel lässt sich zwar noch nach aussen stellen, jedoch weder nach oben oder unten oder zurück. Der Beifahrer-Spiegel funzt vorsichtshalber gar nicht.
In der ETK habe ich keine verschiedenen Schalter gefunden.
Die Stecker sind ordentlich zusammengesteckt. Habe sonst nichts verändert.
Vorher ging alles einwandfrei.
Was kann das sein ?? Eigentlich glaube ich nicht, dass der neue Schalter defekt ist.
Hat jemand einen Tip
PeterM.
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 20:48   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo, peterM!
vielleicht hat dein sitzmemorysteuergerät beim bersten des schalters einen kurzen bekommen. wäre eine möglichkeit. ich würde an deiner stelle mal das allheilmittel "reset"versuchen. hast du den stecker richtig am schalter montiert, sind ja zwei anschlüße übrig, oder so, ich habe meinen schalter bzw. meine türverkleidung heute auch abgebaut. ansonsten ev. kabelbruch am türübergang.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 20:50   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Du hast den falschen Schalter
61 31 1 378 847 ohne Memory
61 31 1 380 150 mit Memory
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 19:24   #4
PeterM.
Hallo Mazzz,
Danke für den Tip, an mein Memory habe ich gar nicht gedacht.
Werde das mal prüfen.
Peter
Motorraum: automa. spinnt was das nu wieder alpinaralle BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2004 08:39
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 08:02
Temperaturanzeige spinnt mandylang BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2004 17:53
Elektrik: HILFE der Tacho spinnt undTschüß BMW 7er, Modell E32 23 08.06.2004 07:44
Navi spinnt !?!? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 02.05.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
