Alt 19.03.2005, 16:24   #1
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Ärger Intensivreinigung! Keine Reaktion mehr!?!
Hallo Leute,
seit gestern funktioniert meine Intensivrenigungsanlage nicht mehr!
Dachte erst an die Pumpe, aber es rührt sich gar nix mehr nicht mal die Wischer.
Wer hat schon mal das Problem gehabt und wie gelöst??
Thanks for your help
mfg Thomas
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 16:34   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Moin ...
Gehen die Wischer auch sonst nicht ??? Also, auch wenn die Scheibenwischer nur wischen sollen, ohne Intensivreinigung ???
Wenn also kein Wischer mehr wischt und das auch wenn du ohne Intensivreinigung, die Scheibenwischeranlage betätigst, wackel mal am GM (unter der Rücksitzbank)
Gruß ...
@freak
Alt 19.03.2005, 16:41   #3
thomas@750i
Seniormember
Ne nur beim drücken auf die Intensiv rührt sich gar nix mehr.
Sonst beim normalen reinigen funktioniert die wischanlage und das spritzen!!
Alt 19.03.2005, 18:06   #4
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
N´Abend,
Das hatte ich vor einem Jahr beim meinem alten E32 740.
Ich hab alles durchgemessen und den Schaltplan analysiert.
Ergbniss: Schalter war ok. Pumpe war ok. Relais war ok. Leitungen waren ok.
Womöglich ist es das Grundmodul. Hab ich aber nicht getausch, sondern die Intensivreinigungspumpe abgeklemmt. Dann hat auch die Intensivreinigung wieder funktioniert, aber natürlich ohne die Zudosierung.
Erwin
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 19:07   #5
thomas@750i
Seniormember
Standard Grundmodul
Weist du wo das grundmodul sitzt?
Alt 19.03.2005, 21:04   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Findest Du unter der Rücksitzbank (Fahrerseitig)! Das sind 2 grosse Module. Eines recht schwer mit Relais drin und das GM Modul. Hat die selbe grösse
Frank
Alt 20.03.2005, 05:05   #7
freak
Kann nur mit dem Kopfschütteln - denkst du, das wir aus Langeweile schreiben und nichts anderes zutun haben - du solltest schon etwas konzentrierter lesen es ist dein Problem, was wir nur zusammen lösen können - aber nur, wenn du aufmerksam liest ...
Wo du das GM findest habe ich dir schon geschrieben ...
Gruß ...
@freak
Elektrik: Relais Intensivreinigung???? RM60 BMW 7er, Modell E32 36 19.06.2012 18:41
Reaktion von BMW auf meinen "Brandschaden" 7er Fan BMW 7er, Modell E38 39 19.03.2004 09:05
Reaktion Rückwärtsgang schneller? bwandernoth BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2003 19:23
Intensivreinigung eurojet BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2003 08:24
Zwischenstand: BMW Reaktion auf meine beschwerde Martin BMW 7er, Modell E38 18 12.12.2002 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
