Alt 17.03.2005, 16:10   #1
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Standard Heizschwert des E34 und des E32 identisch?
Hallo liebe 7er-Freunde,
nachdem ich hier im Forum schon vieles über die nicht funktionierende Heckscheibenheizung gelesen habe, habe ich schon eine ganze Reihe möglicher Fehlerquellen ausgetestet. Leider bin ich noch nicht auf den Fehler gestoßen und vermute nun, daß das Heizschwert meines E32ers defekt ist.
Nun meine Frage an Euch Schrauber und Kenner: Ist das Heizschwert des E34 mit dem des E32 identisch? Ich hätte da nämlich die Möglichkeit an ein günstiges Gebrauchtteil zu kommen.
Vielen Dank für die Tips im Voraus
Andreas
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 01:31   #2
Standard nicht alle E34 haben ein Heizschwert
Schau mal auf meine Seite unter e34.net, da ist das beschrieben. Spaetere E34 haben wohl etwas anderes als ein Schwert. Dann musst Du noch checken, ob das von Deinem Wagen eines von Siemens oder Behr ist. Wenn gleich, passt es.
Alt 07.01.2007, 21:45   #3
ekbabalo
Fahrzeug: 735iA Bj 03/87 +K
Standard Wann Behr, wann Siemens?
Hallo Erich,
gibt es da Parameter wie Typ und Produktionsmonat oder Fahrzeugnummer, die darauf schließen lassen, ob das Heizschwert von Behr oder Siemens stammt?
Will es nämlich erst ausbauen, wenn der Ersatz geordert ist.
Bin ich zu faul?
Per Owe
ekbabalo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 22:29   #4
Bau mal eben das Bedienteil raus und schau auf den Kasten dahinter, da steht dann Behr oder Siemens.
Wenn Klima, Behr, Siemens ist seltener.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/Imamark/Dsc00090.jpg
Alt 07.01.2007, 22:40   #5
randy-andy
Motorenkiller
Da mein Thread schon ein bischen älter ist, kann ich Euch zwischenzeitlich bestätigen, daß ich ein BEHR-Modul habe. Erich hatte den richtigen Tip: wenn man das Klimabedienteil vorsichtig mit einem Messer an der Seite heraushebelt (ging ganz leicht!), sieht man sofort den Aufkleber auf der Rückseite.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
Alt 09.01.2007, 18:10   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Es gibt noch ein Parameter!
Bei IHKA, also mit Klima-Automatik ist es immer Behr! Bei IHR mit den Schlitzen zwischen dem Lüfterregler und Temp-Regler des Beifahrers, ist es auch Behr. Sind diese Schlitze nicht vorhanden,ist es Siemens!!! auch wenn es Klima hat, Siemens hat nur die senkrechten Regler und die Klima ist manuell!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
E32 und E34 Sportsitze Identisch Herbert BMW 7er, Modell E32 12 24.10.2008 17:16
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
E32 Leder E-Sitze in E34 ? E30Gronau BMW 7er, Modell E32 4 08.02.2005 10:56
Frontscheinwerfer Halterung E32 = E34 ? HB750i BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 20:06
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
