Alt 15.03.2005, 19:43   #1
doc.s111
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Frage Frage zur Lüftung!!!
Hallo!
Da mir bei meinem 7er so gut in dem Forum geholfen wurde, hab ich da nochmal ne Frage von einem Freund von mir.
Er hat folgendes Problem: Die Luftklappen von der Lüftung im Armaturenbrett bleiben nur in der Kaltstellung (Klimatronik) offen, sobald man den Regler etwas Wärmer stellt schließen sie . Das ist schon blöd wenn die scheiben beschlagen sind. Kann das etwas mit dem Heizschwert zutun haben?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Wir haben heut schon einige Elektronik Bauteile der Lüftung von meinem e32 umgesteckt. Trozdem Genau das Selbe!
doc.s111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 01:42   #2
Standard Das Schwert hat damit nichts zu tun
es ist nur fuer das Geblaese zustaendig. Der Rest wird vom Steuermodul IHKA erledigt, das hinter dem Schwert sitzt. Das Bedienmodul fuehrt die Befehle aus.
Durch die beiden Duesen ueber der Konsole kommt immer nur gemischte Kalt- und Warmluft. Je waermer Du stellst, umsp mehr gehen diese Duesen zu wegen der einstroemenden Kaltluft.
Vorne vor der Scheibe kommt heisse Luft.
Moegliche Ursachen:
Stepper Motor defekt.
Klappe bzw der Halter davon defekt.
Modul defekt
Bedienpanel defekt.
Beim Haendler kannst Du die Funktion der Steppermotoren auslesen lassen, sollte es nicht ein ganz fruehes Baujahr sein.
Das erspart viel Bastelarbeit.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch was dazu
Alt 16.03.2005, 19:49   #3
doc.s111
Standard Wahrscheinlich das Bedien-Panell
Vielen Dank erstmal!
Hab heut mit meinem Freund Tel. , er war bei einer Bmw-Vertragswerkstatt. Die sagten das wahrscheinlich das Bedien-Panell nicht richtig Funktioniert.
Er will sich jetzt erstmal ein gebrauchtes besorgen, da ein neues zu teuer sei.
Ich bin mal gespannt ob`s daran liegt! Glaub noch nicht dran!
Trotzdem vielen dank!
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 03:50
Pfeifende Lüftung ab ca. 200 km/h tezlav BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2007 08:55
Lüftung macht irgendwie schlapp Catweazle BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2005 03:23
Problem mit der Lüftung E32-V8-Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2004 06:03
eine andere Frage zur Lüftung Big M BMW 7er, Modell E32 1 10.01.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
