16.02.2005, 21:31
Normal ist, wie ich bin!
502/4 Automatic Transmission Indicator
502/5 Automatic Transmission Indicator
502/6 Automatic Transmission Indicator
502/16 EML-Leuchte
502/17 EML-Leuchte <-- dieser wird es sein
Die EML braucht die Leuchte im Cockpit als Vorwiderstand oder sowas. Wenn die durchgebrannt (oder der Strom an anderer Stelle unterbrochen) ist, gibt's eine Fehlfunktion. Was aber dann genau in dem EML-Kasten passiert ist für mich schwarze Magie ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
16.02.2005, 21:37
† 13.09.2016
Schon richtig.Die 2 EML Funzeln dienen einem Transistor in der Motorsteuerung als Kollektorwiderstand und gleichzeitig als Basisspannungsteiler für eine nachgeschaltete Stufe.Also, entweder die Lämpchen durch einen Widerstand ersetzen,(wäre aber Mist, weil man sieht dann nicht, ob EML einen Fehler anzeigt) oder einfach ein paar neue Funzeln einlöten.
Uli
16.02.2005, 21:51
Hallo Uli,
hast Du Interna zu den verschiedenen Steuergeräten? In meinen Unterlagen sind die immer nur als BlackBox dargestellt.
16.02.2005, 21:56
† 13.09.2016
Hallo Andreas,
na ja, Interna wäre zuviel gesagt...
hab aber schon mehreren von diesen "Black Boxen" wieder Leben eingehaucht, und dabei kommt man eben nicht drumrum, die eine odere andere Schaltung mal zu "verfolgen".Sieht viel schlimmer darin aus, als es ist...
Uli
16.02.2005, 22:01
Mit dem Verfolgen von Schaltungen habe ich es ja nicht so ... ich habe wohl so drei bis vier Abende und massive Hilfe aus dem Forum gebraucht, um das Innenleben des ASC-Schalters zu verstehen.
Aber so die eine oder andere Idee, wo man vielleicht etwas "tweaken" könnte, hätte ich da schon ...
