Alt 11.01.2005, 14:51   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Vorderachse Probleme
Hallo Forum,
Sind alle Vorderachsen gleich beim e32 (730-750)?
Wenn nein, was ist anders?
Ich habe seit ein paar Tagen ein Geräusch beim rangieren.
Wenn ich ganz links eingeschlagen habe, und langsam fahre (z.B. einparken) höre ich Geräusche von der Vorderachse. Wenn ich dann noch z.B. über einen Kanaldecke fahre ist es lauter.
Das Geräusch ist schwer zu beschreiben, ist eine Mischung zwischen "klackern" und als wenn man Gummi quetscht.
Auch wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre klackert es.
Die Koppelstangen sind aber neuwertig!
Kann es der Querlänker sein? Das war meine Vermutung, aber ein Bekannter sagte das komme mehr aus der Mitte der Achse.
Und man könne die Lager in meinem Querlänker nicht tauschen, sondern muß den ganzen Querträger tauschen, stimmt das?
Ist ein 740iA BJ:10/1993
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ist das meine Achse (740iA1993)????????
Besten Dank im Voraus
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (16.02.2005 um 12:58 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 15:39   #2
bmw30
Fahrzeug: BMW 730 IA (E38) 12/95
das kenne ich! hatte ich auch. hab die druckstreben und querlenker getauscht, und das problem hat sich erledigt gehabt. hab einen reperatur-kit bei e-bay gefunden, hatte mich inkl. versand 264,90€ gekostet. hat sich aber rentiert. ich glaube bei deinem sind die gummilager etwas stärker denn meiner war ja nur ein 730er. mußt einfach mal kucken, oder dierekt bei CaMo Autoteile Handel KG
Klein-Klinkrade 1 - 23898 Klinkrade
Tel. 04536-898788/898789
Fax 04536-898790
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.camo-autoteile.de
anfragen. die sind sehr nett und können dir bestimmt weiterhelfen.
MFG bmw30
bmw30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 05:47   #3
Standard wenn es 'klongt'
bei Kanaldeckeln etc.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klicken se hier, danach war es bei mir weg vor ein paar Wochen
Alt 12.01.2005, 13:25   #4
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Standard lol
Der Erich ist ein E32 Gott
Musste ich mal grad so loswerden.
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 20:43   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von Erich
Danke Erich,
aber ich schrieb ja, die Koppelstangen sind es nicht, sind neu.
Alt 12.01.2005, 21:13   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Holger !
Meinst Du mit >Querträger< vielleicht den >Querlenker< ?
Dessen Gummilager kann man austauschen.
Was in Deinem Fall eher sein könnte,
ist ein defektes Gummilager der Druckstrebe.
Kann man auch austauschen.
Gruß Manu
Alt 12.01.2005, 21:27   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Gruß Manu
Hi Manu,
ja natürlich meine ich Querlenker .
Ist es sicher das man bei den neuen Aluquerlenkern auch die Lager austauschen kann?
Hat jemand die Teilenummer bitte.
Weil mein Mechaniker sagte, das man bei den "neuen " Querlenkern die Lager nicht mehr tauschen kann, sondern nur ganz wechseln kann.
(Hab mal ein Bild angehängt, hab ich auch aus unserem Forum).
Dateityp: jpg Achse.jpg (64,4 KB, 134x aufgerufen)
Geändert von Holger-ZX12 (12.01.2005 um 21:46 Uhr).
Alt 12.01.2005, 21:15   #8
Martin730
Benutzerbild von Martin730
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
ich habe es zwar schon einmal geschrieben, aber man kann es gar nicht oft genug schreiben: Ich würde bei der Vorderachse gleich alle Teile tauschen. Also ebay-Kit (wirklich zu empfehlen!) plus Spurstangen. Dann ist wieder ein paar Jahre Ruhe.
Wenn man bedenkt, was für eine Arbeit der Tausch eines einzelnen Achselements - vielleicht abgesehen von den Koppelstangen - ist und man dann das Ganze ein paar tausend Kilometer später wegen eines anderen Elements nochmals tun kann... Ich meine, daß die Vorderachse beim 7er im Laufe der Zeit nicht besser wird, ist ja kein Geheimnis.
Martin
Martin730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme beim Tanken FrankBW BMW 7er, Modell E38 71 26.05.2015 22:05
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 21:06
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
