09.06.2003, 23:59
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nein
Nein
Reifen hinten / Bremsscheiben vorne Verdächtigen, wenn bei minimalem Bremsen schlimmer wird !
Signatur:
10.06.2003, 02:52
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
War bei meinem E38 ab ca. 120 km/h extrem.
Seit vorne neue Bremsscheiben montiert sind ist wieder alles OK.
09.06.2003, 22:36
Fahrzeug: E39 530i
Auch ganz kurz
Ab 120Kmh kommts meistens von hinten
Raeder wuchten
Kardanwelle bzw. Gelenke defekt
Antriebswellen (eher selten)
Gruss Thomy7er
09.06.2003, 22:36
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
@ 7er-tuner,
hatte auch ein zittern aber bei 170km/h nach auswuchten der Reifen war es weg, dazu noch Gas in die Reifen und der Wagen ist auch noch viel leiser als vorher.
das problem mit dem Spiel in der Lenkung würde ich schnellstens machen oder machen lassen kann auch böse ins Auge gehen.
Gruß aus Bremen
Drive7
09.06.2003, 19:45
inaktiv, keine gültige e-Mail
Ab 140 km/h fängt mein Auto an zu zittern - mögliche Gründe?
Ich mach es ganz kurz :zwink
Ab 140 Kmh fängt mein Auto an zu zittern nicht aber das Lenkrad kann das an unausgewuchteten Reifen liegen?
Oder ist es ein defektes Lenkgetriebe weil ich ziemlich viel Spiel im Lenkrad habe!
Micha
[Bearbeitet am 10.6.2003 um 11:53 von Christian. Grund: Titel aussagekräftiger gemacht]
10.06.2003, 16:34
Hmm,
Ich versuche es mal etwas genauer zu beschreiben:
Also wenn ich den Wagen hoch Bocke und am Rad wackele ist kein SPiel spürbar damit dürfte doch eigentlich schon mal die Vorderachse ausseiden! Das einzigste was halt auffällt ist, das jede menge SPiel in der Lenkung ist.
So also ich weiss nicht aber kann mich nicht dran errinnern Getriebeprobleme erwähnt zu haben, ausser das man so ein leises Rauschen hört wenn man fährt. Hört sich an als wenn nicht genug Öl im Getriebe ist oder so ansonsten habe ich eigetnlich keine Getriebeprobleme!
So vielleicht weiss jetzt jemand etwas genaueres!
Micha!!!
10.06.2003, 11:50
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@Knetepappi
Das war ja meine Frage. Er hatte in einem vorherigen Thread von Getriebeproblemen geschrieben und deswegen meine Vermutung, bezüglich des Wandlers.
Bei mir war es genauso und dabei war auch immenser Leistungsverlust hinzugekommen. So wie ich in Erinnerung habe, handelt es sich um einen B12 und da läßt der Wandler, wenn das Gefährt älter wird, öfter mal die Flügel hängen.
Bei mir ist der Motor zu stark und das Getriebe zu schwach!
Hat evtl. jemand einen Tip, welches Getriebe ich verbauen kann, was nicht nach ca. 15000 KM zerbröselt wird?
Gruss,
House!
10.06.2003, 11:13
Wie sieht es denn jetzt mit deinen Getriebe aus?
Das was Du beschreibst, hört sich stark nach deinem Wandler an!
Gruss,
House!
10.06.2003, 11:06
Fahrzeug: e38
....könnten aber auch Zugstreben oder Spurstangenköpfe sein.......!
gruss
skel
10.06.2003, 11:00
Also meint ihr echt das es an den Felgen liegen kann und nicht eher am LEnkgetriebe? Das komische ist ich habe schon die hinteren Felgen nach vorn getan und ist immer noch genau so! Dann müssten ja alle Felgen nicht ausgewuchtet sein!
ICh würde auch eher denken das es die Kardanwelle ist bin mir aber nicht sicher habe auch keine Lust etwas zu kaufen was noch inordnung ist!
Hat vielleicht mal jemand lust sich das anzugucken wenn ja ich würde auch zu demjenigen kommen!
Soll ja auch nicht umsonst sein!
Micha
