10.10.2004, 19:52
Moparlove
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Brauche Schleifkontaktplatte
Hallo alle zusammen,
Hat von euch jemand eine Schleifkontaktplatte über, meine ist hin.
Knackt beim Lenken und gibt Signal an die Airbagkontrollampe.
Oder, wenn ich sie mir schon kaufen muss was kostet die beim Freundlichen?
lg
Rainer
10.10.2004, 20:13
Moparlove
Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur du denkst!
Ist nicht die Schleifkontaktplatte sondern ein schwarzes fast quadratisches Kunststoffteil rechts von der Lenkradmitte im Lenkrad eingebaut.
Wozu bitteschön ist das?
lg
Rainer
10.10.2004, 21:49
Fahrzeug: 730iA (E32)
Servus
Sowas habe ich noch (ist neu).
Kostet beim Händler über 100,-
Stadler
11.10.2004, 17:15
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Das muss unter die Schraube... ist für die Fixierung des Schleifkontaktes. Wenn Du das Lenkrad aufgesetzt hast und gedreht ohne das die Schraube ( bzw Bj. abhängig die Mutter ) eingeschraubt war dann ist der Fixierungsstift abgebrochen...
Stift kostet neu nur ein paar wenige Cent ( glaube es waren so 1,10 Euro )
Wenn aber die Lampe vom Airbag angeht dürfte sie aber nicht wieder ausgehen ( außer man löscht den Fehlerspeicher )... also flackern darf die nicht...
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
11.10.2004, 19:05
Moparlove
Hallo Peter,
erst blinkt sie und nach ca 1 - 2 min bleibt sie dann an.
lg Rainer
11.10.2004, 19:11
Jau, dann muss der Fehlerspeicher gelöscht werden. Wahrscheinlich wurde, als der Airbag ausgesteckt war, die Zündung eingeschaltet.
Pit
