07.10.2004, 12:49
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Chip einbauen-- Frage dazu!
habe heute meinen Chip (+30PS, +30Nm) geliefert bekommen und würde ihn wenn möglich selbst einbauen. Es ist eine Einbauanleitung dabei, aber die ist allgemein beschrieben für alle möglichen Autotypen.
Also die Frage:
Ist der Chip bei BMW 730i R6 gelötet oder nur gesteckt?
Falls er gelötet sein sollte, so lasse ich es lieber machen, da löten nicht meine Stärke ist, ist er nur gesteckt mach ich es selbst.
Danke schonmal!
Stefan
07.10.2004, 12:52
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Das wirste wohl erst genau wissen wenn Du Deine DME offen hast. Ist doch keine große Sache, in 10 min isses erledigt.
Hab bis jetzt aber nur gesteckte EPROMs gesehen. Zumindest bei BOSCH DMEs.
Ciao
Amando
07.10.2004, 13:37
nur ölich fröhlich..
Ist ne 20 minuten sache :
Steuergerätekasten auf,Steuergerät ausbauen (Nuss,Ratsche oder Verbinder)
am Steuergerät die Nuts mit einem schraubenzieher SANFT aufhebeln (die müssen danach wieder zugedrückt werden)
evtl Schrauben lösen
aufmachen,aber VORSICHTIG.
wieder schrauben lösen,dann kannst du die beiden Platinen wie ein Buch aufklappen.
Der Steuerchip sitzt unter einer beigen/weissen Verkleidung,diese ist gesteckt.
beim Ausbau des alten Chip vorsichtig mit einem dünnen Schraubenzieher den Chip aushebeln und abziehen.
Beim Einbau des neuen Chip auf die Markierung achten.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
gruß Marco
07.10.2004, 13:44
07.10.2004, 16:47
hatte vorhin mal das Steuergerät zerlegt.
Wie bekomme ich aber die Doppelplatine außeinander? Kann keine Schrauben oder so finden mit denen ich, so wie 730SN es beschreibt, die Platinen wie ein Buch aufklappen kann.
Wahrscheinlich bin ich wieder total blind, aber ich hab da keine Schrauben gefunden und mit Gewalt wollt ich nicht rangehen.
Stefan
07.10.2004, 17:35
Stefan
Sind mit so Plastikdübel miteinander verbunden. Und vorne an der Steckerleiste sind so Widerhaken an der oberen Platine, die mußt du ein bisschen reinbiegen.
Und dann erst hinten ganz hoch heben damit es vorne am Stecker aurasten kann.
Ciao
Amando
24.07.2005, 12:41
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
DME 1+2 und EML ausbauen
Hallo!
Habe die Anleitung bei Erich gefunden. Leider sieht das bei mir ganz anders aus (siehe Bild). Was muss ich jetzt ausbauen um ein Chip-Tuning durchführen zu können?
20.10.2005, 21:39
Leute nicht Böse sein aber ein Chip ist kein Spielzeug das kann euch den Motor Kosten wenn das irgenwer im Hinterhof macht.
Ich empfehle jeden der aus seinen wagen was hält fahrt zu einen Tuner und lasst euch einen machen oder kauft Ihn wenigstens bei einen Tuner weil Ebay das ist sicher keine Lösung und glaubt mir ich weis wovon ich rede da ich selber beruflich in der branche bin.
