Alt 11.12.2024, 11:00   #1
RouvHem
Fahrzeug: E 32 730i V8 (11.92)
Standard Getriebeausfall 730i M60
Hallo Zusammen,
Ende November habe ich mir einen 730i mit 144 tkm aus einem Sterbefall zugelegt, das Fahrzeug stand bis auf wenige Unterbrechungen 4 Jahre.
Während einer kurzen Probefahrt lief alles, bis auf die Gangwahlanzeige.
Bei Abholung auf eigener Achse war das komplette Kombiinstrument ausgefallen, der Wagen fuhr aber normal. Nach ca. 1/2 Std. Fahrzeit funktionierte plötzlich das KI wieder, ohne Gangwahlanzeige und ging nach kurzer Zeit wieder aus, dann wieder an.
Vor einer Ampel in Düsseldorf betätigte ich den Programmschalter (E/S/*), beim darauffolgenden Versuch anzufahren drehte der Motor im Leerlauf.
Schalten auf P, Neustart etc. brachte nichts. Das Fahrzeug lässt sich seitdem in P Rollen, auch nur in P starten, Rückwärtsgang geht auch nicht, die Rückfahrscheinwerfer gehen in R an.
Während der Wartezeit auf den Abschlepper leuchtete kurz mal die Beleuchtung des Programmschalters und das gesamte KI incl. Gangwahlanzeige, die Fehlermeldung " Getriebeprogramm" erschien.
Das Fahrzeug lässt sich aus keinem Gang anfahren, das KI ist auch seit dem ohne Funktion bis auf die Hintergrundbeleuchtung und die einzelnen Kontroll-Leuchten.
Weiß jemand Rat oder hat einen Tipp, eine Idee?
Bin für jede Information dankbar
Rouven
RouvHem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2024, 13:08   #2
Koennte wie so oft gebrochener Waehlschieber Schaltventil sein am 5HP18, les mal diesen Thread Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=gebrochen da kannste schalten wie Du willst, aber im Getriebe bewegt sich nichts, das Teil ist nicht allzu teuer, aber man muss die Getriebeoelwanne abmachen, Schaltkasten runterlassen etc
aber das die Anzeige im Kombiinstrument nicht geht, ist eine andere Baustelle.
Das KI koenntest Du an unser Mitglied Guido in Werne schicken zur Reparatur, der macht das hauptberuflich. Bekannt unter dem Namen M8 Enzo.
Kontakt Tel. ist hier drin Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32701 oder erst mal die Kontakte hinten am Kombiinstrument mit Kontaktspray behandeln, und/oder Elkos tauschen im KI. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/w...ster-repair-1/
Getriebeschalter auch sauber machen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/g...ctor-switch-2/
Alt 11.12.2024, 18:51   #3
RouvHem
Hallo Erich,
danke für die schnelle Antwort. Das ergibt Sinn zumal bei der Probefahrt die Gangwahl sehr schwergängig war und der Wählhebel sich jetzt recht leicht durch die Gasse schieben lässt.
Beste Grüsse,
Rouven
Alt 11.12.2024, 19:46   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was mich hier Rätseln lässt ist die Aussage das nur der
S/M Schalter betätigt wurde,nicht der Wählhebel.
Dadurch werden nur Ventile angesteuert. Dadurch sollte dürfte der Wahlschieber nicht kaputt gehen. Die Fahrstufe D war ja immer noch eingelegt.
Irgendwie seltsamer Zusammenhang.
Alt 11.12.2024, 21:39   #5
RouvHem
Hallo Heinz,
danke für die Nachricht, ich fand es erwähnenswert da ich nicht sicher war ob hier evtl. ein Zusammenhang besteht. Der Wagen lief vorher ca. eine 3/4 Stunde ohne Probleme bevor er an der Ampel zum 1. mal zum Stillstand kahm.
Wie beschrieben habe ich den Wählhebel auf P und dann zurück in D gestellt. Ich denke das von Erich beschriebene Szenario könnte die Ursache sein.
Gruss,
Rouven
Alt 11.12.2024, 22:07   #6
das meiste was auf einen gebrochenen Waehlschieber Schaltventil hin deutet: einige Jahre nicht gefahren = das alte Material quillt auf in altem ATF, schaltet schwer, oft schaltet er auch noch schwerer wenn ATF auf Betriebstemperatur ist bis er dann bricht, dann kann man rumschalten wie man will, im Getriebe tut sich nix mehr, aber Rueckfahrscheinwerfer etc funzen noch je nach Gangstellung.
Kann natuerlich auch einfacher sein und nur ein gebrochenes Kabel vom Wahlhebel zur Seite des Getriebes, oder die Schraube ist locker geworden und das Seil ist gerutscht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/wp-content/...2/asschoon.jpg
Muss man halt alles checken.
Auch mit dem Kombiinstrument, erst mal die Pins hinten checken am KI, Kontaktspray rein usw, wenn das nichts hilft, neue Elkos etc
Alt 24.03.2025, 18:37   #7
RouvHem
Standard Fahrzeuf fährt wieder
Hallo Erich,
das Fahrzeug fährt wieder und es lag an dem Vorwahlventil, das Teil hat etwa Kugelschreiber Grösse und kostet aktuell bei ZF 8,80€ zzgl.MwSt.
Beim Kombiinstrument habe ich neue Elektrokondensatoren eingelötet, hier hilft die Anleitung von Petberger , anbei der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.petberger.de/pet-racing/.../KI/KI_REP.htm
enorm. Bezieht sich zwar auf einen E34 aber die Unterscheide beim E32 KI sind sehr gering, zur Sicherheit auf die Angaben auf den tatsächlich verbauten Elkos schauen.
Besten Dank & Gruss
Rouven
Alt 24.03.2025, 21:00   #8
Danke fuer die Rueckmeldung, hier noch mal der Link dazu, logo hat inzwischen auch eine Anleitung dazu geschrieben, wo man den Schaltkasten nicht ausbauen muss, sondern nur senken Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=gebrochen
Alt 01.04.2025, 18:23   #9
RouvHem
Standard erneuter Ausfall KI / Eletronikproblem E32 730i V8
Hallo Zusammen,
diese "Wiederbelebung" verfolgt mich mit Tücken weiter, nachdem die Elkos neu eingelötet wurden lief das KI zunächst problemlos und fiel da nach wieder aus, also noch einmal nachgelötet, alle Anzeigen funktionierten um nach kurzer Zeit wieder auszufallen.
Mit dem Tester lässt sich weder die Inspektion /Ölservice zurückstellen und die Airbaglampe nicht löschen, scheinbar kommuniziert das Steuergerät nicht.
Erwähnenswert ist vielleicht das der Wagen eine nachgerüstete Wegfahrsperre hat. Kann hier eine Ursache liegen oder hat das Steuergerät evtl. einen Fehler / kalte Lötstelle o.ä.?!
Würde mich über eine Rückmeldung / Erfahrungswert freuen.
Beste Grüsse
Rouven
Alt 01.04.2025, 18:42   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von RouvHem Beitrag anzeigen
Erwähnenswert ist vielleicht das der Wagen eine nachgerüstete Wegfahrsperre hat. Kann hier eine Ursache liegen…
Nachgerüstete Wegfahrsperren waren schon damals beim Betrieb ein gar häufiger Quell der Freude….
Ich kann mich noch gut an das Theater erinnern, was mein Vater damals mit einem seiner Dienst-124er-Mercedes hatte, wo so ein Teil nachgerüstet wurde…
Nachdem der Wagen sich des Öfteren weigerte, anzuspringen (vorzugsweise vor allem in Situationen, wo es terminlich besonders ungünstig oder jegliche Werkstatt weit von Schuß war), hat er die Wegfahrsperre wieder entfernen lassen.
An Deiner Stelle würde ich drüber nachdenken, die Wegfahrsperre zu deaktivieren bzw. auszubauen.
Ob damit Deine Probleme gelöst sind, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier…
Stichworte
elektronikprobleme, getriebe gestört, getriebe notprogramm, getriebeausfall, getriebeproblem
730i Schnitzers ist los mit Matthias???? @730i Schnitzer DD BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2024 19:03
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 08:36
Motorraum: Getriebeausfall/Getriebeschaden chief4 BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2004 20:16
Nach Heckschaden Getriebeausfall! Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.10.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
