Alt 30.04.2023, 16:26   #1
LeidenmitGenus
Fahrzeug: E32-750iL(06.90, L807 Japan)
Frage Funktion Abzweig Klimahochdruckleitung beim M70?
Hallo liebe E32-Community,
bin grade dabei bei meinem 750iL (L807 Japan-Ausführung) die Klimaanlage zu revidieren und auf R134a umzustellen wg. Druckverlust. Dabei habe ich einen Abzweig von der Hochdruckleitung etwa im Bereich des Füllventils entdeckt. Nach dem Abzweig ist es ein Schlauchstück, welches im "U" vor dem Getriebeölmessstab verläuft, siehe pdf-Bild. Weiter geht es über in die schwarze Leitung über die Zylinderkopfhaube und biegt dann rechts ab. Kennt jemand die Funktion? Habe keinen Highline, also keine Zusatzklima...Vielen Dank für Eure Hilfe!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E32_M70_Abzweig_Hochdruckleitung.pdf (256,1 KB, 25x aufgerufen)
LeidenmitGenus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2023, 23:20   #2
koennte die Benzinruecklaufleitung sein, die eine kurze Strecke gemeinsam mit der Klimaleitung in einem Rohr verlaeuft, bevor der Sprit in den Tank zurueck fliesst, hier ein Bild aus 2005 meines Highline aus 1990 Japanausfuehrung, der dies auch hat Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/119761/
ist zur Kuehlung des Benzins, haben nicht nur Highline Japanausfuehrung
Alt 01.05.2023, 00:21   #3
LeidenmitGenus
Hallo Erich,
klasse! Vielen Dank für den Link! Das ist es, sieht bei mir genau gleich aus. Und es ist dann natürlich die Niederdruckleitung, richtig? ...das hatte ich falsch in Erinnerung...
Generell einen herzlichen Dank an die vielen Beitragenden hier im Forum...hat mir schon oft weitergeholfen.
Alt 01.05.2023, 03:08   #4
richtig, da wird dann auch nachgefuellt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/DSC09364.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/DSC09365.JPG duennes Rohr = Hochdruckleitung, dickes Rohr = Niederdruckleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/E38/AC/GAS...ions_label.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/E38/AC/Index.htm Umstellung von R12 auf R134a hab ich so gemacht in 2006, zusaetzlich noch den Trockner getauscht, Druckschalter alte Version R12 oben am Trockner auch getauscht wie hier gezeigt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
Anlage mit Vakuumpumpe lange gesaugt und auf Leckagen getestet, mit R134a Dosen (die auch schon das neue Oel enthalten) aufgefuellt, O-Ringe nicht erneuert wie auf der Johan Seite, haelt seit 2006 und kuehlt gut, alle ~3 Jahre 1 x 200 ml R134a nachfuellen, das ist akzeptabler Schwund.
Alt 01.05.2023, 14:45   #5
LeidenmitGenus
Besten Dank für die umfassenden Tips & Links!
Werde übers Ergebnis berichten!
Alt 20.05.2023, 19:03   #6
LeidenmitGenus
Standard Operation Klima-Revision geglückt!
siehe hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=244711
Stichworte
hochdruckleitung, klima, klimaleitung
Elektrik: Tempomat beim M60 nachgerüstet -> ohne Funktion Wenk92 BMW 7er, Modell E32 10 20.04.2020 18:45
Motorraum: Welche Funktion hat der Druckregler an der Einspritzleiste beim M52 ? Artos BMW 7er, Modell E38 14 25.02.2018 12:35
Handy: Frage zur Mail Funktion beim Iphone 4s peter becker Computer, Elektronik und Co 5 13.05.2016 10:27
Frage zum Kühlwasserkreislauf, Abzweig zur Heizung/Zusatzwasserpume 68msw BMW 7er, Modell E32 5 21.07.2013 12:58
HiFi/Navigation: TV-Funktion beim E66 auch während Fahrt nutzbar? mausi BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.08.2011 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
