Alt 18.09.2002, 16:38   #1
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Standard Hintergrundbeleuchtung Klimatronic
Moin moin, ich bin neu hier im Forum; habe mir letzte Woche einen 730i E32 zugelegt und bin bis jetzt sehr zufrieden damit, nur eine Sache stört mich etwas: bei der Klimatronic funktioniert auf der Fahrerseite die Hintergrundbeleuchtung der Drucktasten nicht. Hat jemand einen Tip wie die Beleuchtung auszuwechseln geht? Hatte schon das ganze Steuergerät ausgebaut, bin aber nicht schlauer geworden.
Grüße aus dem hohen Norden.
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2002, 17:59   #2
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hi Rocky,
komme einfach beim nächsten Stammtisch in Glinde vorbei. Ich denke das wir das Problem lösen können.
Gruß Speedy
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2002, 21:53   #3
rocky
Danke für die Einladung, ist für mich im Moment aber etwas schwierig, da ich beruflich momentan auch am Wochenende eingespannt bin; wäre nett, wenn mir jemand erstmal übers Forum einen Tip zukommen lassen könnte, wie ich die Glühlampen im Klima-Steuergerät wechseln kann (hab schon unter den FAQ's nachgeschaut, aber auch nichts gefunden, was mir so richtig weiterhilft).
Alt 18.09.2002, 21:55   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Vermutlich einen defekte LED.
Eine Reparatur Anleiting (nur Bilder):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thee32register.co.uk/gall...con%5fControls
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2002, 23:51   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hinter den Schaltergruppen (3) befinden sich jeweils 2 x 3 LEDs ! Die sind in Reihe geschaltet ... d.h. wenn eine defekt ist ... fallen die anderen auch aus! Besorge dir einfach in einem Elektronikladen oder bei BMW die Mini-Leds grün und gelb ... soweit ich weiss ... kann aber auch rot sein ! musst du mal schauen! Mit einem Lötkolben eine Sache von ein paar Minuten! Die Meiste zeit geht beim zerlegen der Einheit bei drauf. Sollte man auf einem freien Tisch machen ... um im Notfall auch die kleinen Federchen finden zu können. Wenn Du dafür keine Nerven hast ... gibt es bei ebay etc.immer wieder mal Einheiten ... Aber die paar Cent stehen etwa zu 60 Euro nicht im Verhältnis.
Viel Erfolg
Frank
Alt 19.09.2002, 07:36   #6
rocky
Vielen Dank, hat mir sehr weitergeholfen! Hab heute noch schnell vor der Arbeit das Steuergerät auseinandergepflückt; die untere (rote) LED-Reihe hatte einen Wackelkontakt, mußte nur nachgelötet werden, jetzt funktionierts wieder!
Gruß rocky
[Bearbeitet am 19.09.2002 von rocky]
[Bearbeitet am 19.9.2002 von rocky]
Alt 07.01.2003, 12:00   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Aber wie bekomm ich das Teil aus dem Auto. Also ist das geschraubt, muß das Radio raus oder wie?
Alt 07.01.2003, 12:05   #8
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Nein...Radio muß nicht raus...
Also:
links am Bedienteil VORSICHTIG einen Schraubenzieher ansetzen.
Vorsichtig (links zuerst) raushebeln.
Stecker abziehen
fertig..
Einbau:
Rechte Seite ansetzen und wieder reindrücken.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 12:14   #9
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Orginal gepostet von TomS
Hi Tom!
Das Bedienteil geht relativ leicht raus.
Oben auf dem Bild siehst du ja die Front (1) und links daneben ein kleines Scharnier (14).
Dieses Scharnier befindet sich im eingebauten Zustand an der linken Seite des Gehäuses.
Nimm einfach einen kleinen Schlitz-Schraubendreher und hebel an der Stelle, wo das Scharnier sitzt, das Gehäuse vorsichitg heraus. Das Bedienteil kommt dann ganz automatisch raus.
Weitere Infos findest du übrigens auch noch in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesem Thread.
Viel Glück!
uups, Harald war schon schneller, als ich
aber doppelt gemoppelt hält ja bekanntlich besser
[Bearbeitet am 7.1.2003 von BayernRider]
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 09:07   #10
TigerCrow
Fahrzeug: E39 523er
Zitat von BayernRider Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.italo-dance.de/E32-Forum/Klima.jpg
Hi Tom!
Viel Glück!
hast du zufällig auch eine Beschreibung zu der explosionszeichnung ??? Also was ist welche nummer
TigerCrow
TigerCrow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimasteuerung - neue Klimatronic spricht die Klima nicht an Lightson BMW 7er, Modell E38 5 11.10.2003 22:29
konventionelle kilmaanlage auf klimatronic umrüsten RitchieRich BMW 7er, Modell E38 12 28.07.2003 10:55
Klimatronic ?? Sturntrooper BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2003 10:26
Klimatronic-Bedienteil e38-driver BMW 7er, Modell E38 6 14.01.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
