Alt 30.01.2023, 20:11   #1
Lukas148
Fahrzeug: E32 730i V8 (10.93)
Standard 730i V8 interessante Schlauchführung und KGE
Moin,
ich habe mir vor 2 Wochen einen diamantschwarzen 730i V8 von 10/93 gekauft und bin gerade dabei sämtliche alte Dichtungen, Schläuche und andere Verschleißteile zu tauschen um ihn fit für die Straße und die H-Zulassung zu machen. Bei der Demontage der Ansaugbrücke ist mir aufgefallen, dass einige Schläuche der Unterdrucksteuerung nicht so verlaufen wie im ETK beschrieben und wie ich in anderen Motorräumen gesehen habe.
Und zwar kommt der grüne Schlauch vom Tankentlüftungsventil und sollte ja eigentlich direkt zur DK gehen. Hier ist jetzt aber ein Abzweig, von dem aus der blaue Schlauch zu einem Gerät geht, was aussieht wie ein Rückschlagventil, allerdings hat es einen elektrischen Anschluss. Von da aus wird’s ganz komisch, der orangene Schlauch endet einfach in diesem Ding was ich noch nirgends sonst gesehen hab.
Meine erste Frage ist jetzt wie ich das vernünftig neu aufbauen soll?
Dann bin ich noch etwas verwirrt was die KGE angeht. Ich habe den Dichtsatz für die ASB von M60 und M62 von der V-Schmiede bestellt. Da war eine etwas anders aufgebaute KGE und diese 2 zusammensteckbaren Plastikrohre dabei. Brauche ich das Teil beim M60? Das müsste dann ja irgendwie durch die ASB gehen.
Ich hoffe ihr könnt meine Verwirrung beheben, ist mein erster V8.
Lukas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vakuumsystem.pdf (404,2 KB, 32x aufgerufen)
Lukas148 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2023, 21:12   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Würde mal sagen das schaut nach einem KLR (Kaltlaufregler), elektrisch warscheinlich GAT, aus. Dann muß da irgendwo noch ein kleines Steuergerät sitzen, ca. Zigarettenschachtel groß!
Alt 31.01.2023, 10:47   #3
Lukas148
Ah danke, das ist schonmal gut zu wissen. Ist tatsächlich ein Kaltlaufregler, habe gerade das Steuergerät gefunden, ist das EGS von GAT. Bleibt noch zu klären wozu dieses Endstück auf dem Schlauch gut ist.
Alt 31.01.2023, 22:13   #4
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Schmeiß den KLR bloß raus.Dein Motor läuft dann im Leerlauf viel ruhiger.
Früher machte es Sinn,den KLR einzubauen um die KFZ-Steuer um die Hälfte zu senken.Nämlich von Euro 1auf Euro 2.
Da dein Auto aber bald 30Jahre alt wird, kannst du nach Vollendung der 30Jahre das H-Gutachten machen lassen und dann nur noch 191.- €/Jahr bezahlen unabhängig vom Hubraum.Da spielt die Euronorm keine Rolle mehr.
Lass aber nach dem Ausbau des KLR den selbigen beim TÜV austragen.
Und dann machst du das H-Gutachten und anschließend beantragst du das H-Kennzeichen bei der Zulassugsstelle.
Geändert von JFV12 (31.01.2023 um 22:19 Uhr).
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2023, 22:25   #5
oetti
Allround Dilettant
Das Endstück auf dem Schlauch ist ein kleiner Luftfilter über den wird die zusätzliche Luft während der Warmlauffase gezogen. Normalerweise reicht es beim GAT die Sicherung zu ziehen, dann ist er eh tot. Oder eben ausbauen, aber Achtung wenn du ihn funktionlos machst und du noch kein H hast ist das Steuerbetrug. Aber wo kein Kläger, da kein Richter
Alt 01.02.2023, 10:37   #6
Lukas148
Alles klar, danke für die Aufklärung. Dann lass ich ihn erstmal drin bis ich die H-Zulassung habe. Wie sieht das denn jetzt mit diesem Entlüftungsrohr zwischen KGE und DK aus? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und eigentlich sollte das ja so verbaut sein. Aber warum war es bei mir dann nicht verbaut und die KGE war auch nicht dafür vorgesehen? (Siehe Bild aus 1. Beitrag)
Interessante Rückrufaktion nerko BMW 7er, Modell F01/F02 20 16.12.2016 07:11
Interessante E38 740 i phifu eBay, mobile und Co 20 30.09.2014 19:31
E32 730i interessante Anzeige :-) Captain_Slow eBay, mobile und Co 5 07.12.2011 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
