29.12.2022, 14:52
Fahrzeug: 740i BJ (01/94)
Telefonhörer Motorola VS BMW
Hallo zusammen,
Ich habe in meinen 740er BJ 01/94 ein Motorola International 1000 Telefon fest eingebaut. Das Telefon funktioniert wunderbar, nur hätte ich gerne einen Telefonhörer mit BMW Schriftzug und zur Fahrzeug passender Beleuchtungsfarbe. Der Motorola leuchtet grün.
kann mir einer sagen welche Hörer genau ich brauche?
Gruß und guten Rutsch - Volker
30.12.2022, 00:34
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Hallo Volker,
nur den Hörer auf orig.BMW umzubauen wird nicht funktionieren.
Du brauchst dazu die orig. Steuerbox,denn sonst erscheint im orig.BMW Hörer immer die Meldung:"BAD HANDSET".Das Telefon bleibt blockiert.
06.01.2023, 12:39
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
BMW Telefonhörer
also es gibt im e32 ab Werk nur zwei Telefonhörer (GSM) C-Netz lasse ich mal außer Betracht. Da deiner ein 01/94er zu sein scheint, kann es sein, dass man damals nachgerüstet hat. Also wenn du einen BMW Hörer haben willst, reicht es ganz einfach einen Hörer aus dem e38 samt Steuergerät zu nehmen.
Aber darauf achten, dass der Hörer und das Steuergerät aus der gleichenm Serie sind. Dann klappt alles.
Teilenummer Hörer 8411-8375038
Teilenummer S/E-Einheit mit Kartenleser: 8411-8360235
(Wichtig SUF 1693C oder höhere Modellnummer nehmen, dann klappt es auch mit den heutigen SIM Karten ohne Probleme)
Passt alles Plug and Play an die vorhandenen Stecker.
Viel Spaß beim Teile beschaffen und einbauen
Mit freundlichen Grüßen
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
09.01.2023, 06:35
Na dann bin ich auf dem richtigen Weg. Genau diesen Hörer habe ich nämlich kürzlich von nem Kumpel bekommen. Das passende Steuergarät habe ich mittlerweile auch schon im Netz bestellt. Bin mal gespannt wenn das kommt ob das so einfach funktioniert.
Gruß und Danke!
17.01.2023, 06:03
ich habe jetzt den Hörer und das passende Steuergerät bekommen und eingebaut.
Wenn ich das System einschalte kommt die Meldung "BMW GSM", dann die Meldung "nicht Standard" und anschließend "D1 Telekom".
Was bedeutet denn die Meldung "nicht Standard? Telefonieren kann ich nicht da ich im Winterquartier kein Netz habe :-)
Gruß Volker
17.01.2023, 20:24
Fahrzeug: 1985 728i / 1985 325i / 1989 525ia / 1993 M5
Gruß Volker
Nicht Standard heißt lediglich das deine Telefonei Stellungen nicht die Standardeinstellungen sind (Lautstärke, oder Netzsuche).
Lg Benny
