10.06.2022, 08:40
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Hitzeschutzblech nach dem Mittelschalldämpfer am 740i V8
Leider sind bei dem Wagen die beiden Rohre zwischen Mittel- und Endschalldämpfer der Abgasanlage ziemlich durchgegammelt.
Die beiden Töpfe sind nach 29 Jahren immer noch okay.
Ich würde jetzt gerne nur die Rohre ersetzen und stelle mir die Frage ob das montierte Hitzeschutzblech an der Stelle zwingend erforderlich ist, um beispielsweise die darüberliegende Gummimanschette der Antriebswelle nicht zu überhitzen?
Klar, aus Spaß haben die es damals nicht eingeplant, aber ist es zwingend erforderlich wenn nicht gerade ständig mit Vollgas über die Bahn brettert?
Hier noch ein Foto von der Anlage:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=18&bt=18_0888
10.06.2022, 09:22
extra-classics hat was fuer den M70 für das Abgasrohr vor dem Katalysator, evtl. kannste das einsetzen oder selber machen f. Dein Fz. (?), ist zusammen geschraubt aus 2 Haelften, Beschreibung: Edelstahl-Hitzeschutzblech mit Wärmedämmeinlage als Reparatursatz f. das Abgasrohr vor Katalysator, passend E31 850i/ci, Alpina B12 5.0, E32 750i/L M70 Motor. Dieser Hitzeschutz ist wichtig um vor Stauhitze zu schützen + die Abgasluft bis zum Erreichen des Katalysators warm zu halten damit der KAT ordnungsgemäß arbeiten kann.
https://www.extra-classics.de/Hitzes...uspuff/EC53060
10.06.2022, 09:54
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
Erich, er redet von NACH KAT
Muss nachher mal bei meinem kucken,
ich hab ja ne VA-Anlage, glaube da ist das Blech auch nicht mehr vorhanden
Ich checks nachher mal ab.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
10.06.2022, 10:30
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Hitzeschutz zwischen Vor- und Nachschalldämpfer ist exakt auf Höhe des Achsträgers und Diffi... speziell mittig zu den Abtriebswellen.
Die Gummibälge mögen Hitze nicht und kochen dann aus... es tritt jedenfalls durch Hitzeschäden Fett aus den Wellen aus. Das tropft dann durchaus mal auf den Auspuff und stinkt.
Schlimmer sind stehende Fahrzeuge im Stau nach einer schnellen Fahrt, die braten dann darüber alles.
10.06.2022, 11:56
Ärmstes Mitglied
Also bei mir ist da nichts mehr,
aber GB41 hat natürlich recht, es ist nicht umsonst dort verbaut
MfG
Chris
10.06.2022, 14:37
alternativ Hitzeschutzband ? https://www.hild-tuning.de/auspuff-hitzeschutzband/
Kollege von mir hat am M70 B12 Fächerkrümmer komplett mit Hitzeschutzband umwickelt, damit es im Motorraum nicht zu heiss wird, Der Fächer bewirkt eine gleichmäßige Abführung der Verbrennungsgase aus allen Zylindern = der Weg vom Verbrennungsraum jedes einzelnen Zylinders bis zum Feuerrohr ist exakt gleich lang. Hierdurch werden Verwirbelungen und Rückstau in einzelnen Brennkammern vermieden und die Abführung der Abgase erfolgt gleichmäßiger und schneller.
10.06.2022, 16:51
Okay Leute, danke für die schnellen Antworten.
Also da muss dann schon was dran.
Da die alten Hitzeschutzbleche auch recht vergammelt sind, werde ich es an der Stelle mit etwas Hitzeschutzband umwickeln, wie es so mancher am Krümmer seines Motorades hat.
Ich denke das passt.
