Alt 11.05.2022, 11:46   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Standard Heizung
Seit kurzem kann ich die Heizung nicht mehr abstellen. Heizungsventile sind
geprüft und o.k. Es liegt mit Sicherheit am IHKA Modul, bin leider nicht mehr so gelenkig, wenn ich es ausbaue bleibt es wohl bis zum nächste Wochenende
draußen. Deshalb meine Frage: Gibt es irgendwo Schwierigkeiten, wenn ich
ohne fahre? Heizen muß es zur Zeit ja sowieso nicht.
Gruß Karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2022, 12:18   #2
es wird aber geheizt, denn stromlos sind die Heizungs-Ventile geoeffnet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
wenn Du die IHKA ausbaust, wird wahrscheinlich auch der Lueftermotor nicht mehr gehen, dann haste evtl. beschlagene Scheiben.
Testen der Heizungsventile Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizventile.htm
Alt 11.05.2022, 13:14   #3
dig-l
Danke Erich.
Wenn es denn nicht mehr ist bin ich ja beruhigt. Die Lüftung kann ich zur Zeit sowieso nicht anstellen, es kommt nur heiße Luft !
karl
Alt 11.05.2022, 20:54   #4
Markus525iT
Hast du denn schon mal gemessen ob die Versorgungsspannung an den Heizventilen anliegt?
Die kommt über das Bedienteil. Das ist auch oft ein Problem.
Markus
Alt 12.05.2022, 11:07   #5
dig-l
Die Versorgungsspannung liegt an. Beim Anschluß an Masse spürt man, daß die Ventile funktionieren, die Heizung bleibt kalt.
Karl
Stichworte
dauerheizen im 7er
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 21:41
Heizung/Klima: Heizung 740 roman haring BMW 7er, Modell E38 7 06.11.2011 08:20
Innenraum: Heizung Maradi BMW 7er, Modell E32 13 09.03.2006 21:41
Heizung Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2003 20:46
Heizung StephanD. BMW 7er, Modell E32 19 28.11.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
