Alt 04.05.2022, 19:40   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Zwischenhebel Klassen N62B48TU
Guten Abend!
Eine kurze Frage zu den verschiedenen Klassen (1-5) der Zwischenhebel für den N62 im 750i.
Woher weiß man, welche Klasse hier verbaut ist, um neue Zwischenhebel zu kaufen?
Falls die einzige Antwort "aufmachen und reinschauen" sein sollte, wäre ich ein wenig enttäuscht. Es gibt für den Tausch / das Ersetzen der Hebel ja auch eine eigene BMW PuMa, also ist das Beachten der Klassen wohl wichtig.
Falls hier jemand ein wenig Licht in mein Dunkel geben kann -> Freude!
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2022, 07:44   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe im Netz was gefunden, auf Seite 11.
Da gibts paar Infos aber beantwortet nicht deine Fragen evtl hilft es.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.agvs-zs.ch/sites/default...etronic_de.pdf
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2022, 14:25   #3
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Meines Wissens ist die Antwort tatsächlich "aufmachen". Wenn ich mich recht entsinne, dann hat BMW die Bauteile tatsächlich bei Produktion vermesse und dann optimales Matching betrieben. Sicherlich ist in irgendeinem BMW-internen System irgendwo hinterlegt, was bei deiner VIN jetzt verbaut wurde, aber dann würde ich doch tatsächlich einfach die 2 Tage Lieferzeit bei deinem Händler in Kauf nehmen.
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2022, 14:51   #4
wo bitte und wozu ist der "Zwischenhebel" von Nutzem ?????
Alt 06.05.2022, 15:01   #5
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
@peterpaul, klick mal auf den link von @nesi und such nach "Schlepphebel"
Alt 06.05.2022, 20:30   #6
Timtim
Das bedeutet, dass das Ersetzen von einzelnen, beschädigten Hebeln beim Tausch der Exzenterwelle ohne die Hintergrundinformation über das verbaute Teil (oder ohne vorheriges Öffnen des Motors) zum Glücksspiel wird, egal ob es durch fabrikneue oder gebrauchte Hebel ersetzt werden soll.
In beiden Fällen könnte es zu leichten aber entscheidenden Fehlstellungen bei den betreffenden Zylindern kommen.
Beispiel: Im N62 Motor werden beim 745er und 750er Hebel der Klasse 3 verbaut, aber es könnten dennoch Unterschiede bestehen, da es verschiedene Teilenummern und Buchstabenaufdrucke auf den Hebeln der Klasse 3 gibt. Bisher dachte ich, dass die Hebel einfach durch andere der gleichen Klasse getauscht bzw. ersetzt werden können; durch neue ohne Probleme, bei gebrauchten lediglich unter Beibehaltung der Position.
Vielleicht ist das aber auch nur ein Denkfehler...
Hintergrund ist, dass mein Kfz nach Tausch der Exzenterwelle auf Bank 2 mit dem notwendigen Ersetzen von jeweils einem Hebel bei Zylinder 5 und 8 bei genau diesen Zylindern Probleme bereitet. Bei einer Drehzahl von etwa 2500 kommt die MKL und die Zylinderabschaltung wird wegen Aussetzern aktiviert. Getauschte und erneuerte (gebrauchte) Hebel haben die gleiche Klasse und die gleiche Positionen, aber unterschiedliche "Buchstaben".
LG
Tim
Geändert von Timtim (06.05.2022 um 20:40 Uhr).
Alt 06.05.2022, 20:45   #7
Danke !
Das erklärt es !!!!!
Alt 07.05.2022, 13:56   #8
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
LG
Tim
Dann hast du deinen Fehler schon gefunden. Schau mal ins TIS, du musst immer direkt alle Hebel auf einer Seite tauschen, "jeweils einen" ersetzen ist eine ganz blöde Idee.
Apropos S-Klassen kyrbys eBay, mobile und Co 15 22.08.2011 19:58
N62B48TU und LPG TomS BMW 7er, allgemein 1 05.04.2009 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
