Alt 19.06.2004, 10:33   #1
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Standard .....leichtes Lenkradflattern
Hallo Zusammen,
hatte vor einiger Zeit größte Schwierigkeiten mit Lenkradflattern zwischen 80 und 100km/h, wie eigentlich fast jeder hier schon einmal gehabt hat.
Vor ca. 5000 km habe ich meine neuen Felgen mit neuem Reifensatz bekommen ("Flammneu") und direkt auch vorne die Bremsscheiben und Beläge gewechselt und das Problem war behoben. Habe allerdings Bremsscheiben von Zimmermann und keine originalen von BMW eingesetzt. Seit ca. 2 Tagen gibt es wieder den ersten Anflug von ganz leichten Lenkradvibrationen, sei es beim beschleunigen als auch beim abbremsen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und welche Erfahrunge habt Ihr mit diesen Bremsscheiben aus dem Zubehör? Als kleine Ergänzung, es ist nichts ausgeschlagen an der Vorderachse, Pendelstützten etc. sind "Neu".
Vielen Dank für Euer Feedback
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
Geändert von jak (19.06.2004 um 12:12 Uhr).
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 11:09   #2
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Hi jak
ja also ich kann sagen das an deinem Wagen die komplette Vorderachse neu is
S-Dämpfer neu
Domlager neu
Spurstangen neu
Umlenkhebel neu
Pendelstützen neu
tja das mit den Bremscheiben könnte schon das Problem sein , weil man da nur Orginal BMW nehmen sollte , das werde hier bestimmt die meisten bestättigen , bei den Bremsklötzen kann man auch andere nehmen , aber Scheiben würd ich nie aus dem Zubehör kaufen , da gibt es hier schon unzählige Thread´s zu mit negativen erfahrungen ,
grüsse aus OL
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 11:20   #3
jak
grüsse aus OL
Hi David,
ich habe es fast befürchtet , obwohl ich bezüglich der "Zimmermann Scheiben" im Forum zufriedene Kommentare gelesen habe, erst das hat mich dazu bewogen, diese einmal auszuprobieren. Werde das einmal weiter beobachten und entsprechend posten.
Vielen Dank erst mal
Thomas
PS. Bilder kommen !!
Alt 19.06.2004, 11:38   #4
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
dein Lenkradflattern liegt mit Sicherheit an den Bremsscheiben. Vor einiger Zeit habe ich bei mir Scheiben von Brembo verbaut nach gut 2 Monaten hatte ich die selben Symptome wie du. Einen Kumpel von mir angerufen (arbeitet bei BMW Horn) und auf seinen Rat hin neue Scheiben von BMW draufgemacht und das Flattern war wech.Laut seiner Aussage kommt das regelmässig bei "nicht original" Scheiben vor, weil diese den Belastungen (durch das Hohe Fahrzeuggewicht) bei starken Bremsmanövern nicht standhalten und sich dann verziehen.
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 11:53   #5
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,da deine ganze Vorderachse ja neu ist kann es nur an den Scheiben liegen.Ich findes eigentlich erstaunlich, weil auch die nicht originalen scheiben doch eigentlich für diese Bremslast geeignet sein sollten. Meiner Meinung nach dürften diese Scheiben,wenn sie wirklich so schlecht sind ,gar keine Zulassung für den Fahrzeugtyp bekommen,aber ich lese das ja immer wieder welchen Ärger die Leute mit Vergleichsteilen haben.Man überlege was durch so eine scheiß Bremsscheibe alles entstehen kann.
Ich hatte das Problem mit flattern natürlich auch schon,habe alle Komponenten an der Vorderachse erneuert aber hatte das Übel immer noch.
Bei mir hatten die Vorderreifen durch die ausgeschlagen Teile Auswaschungen.
Erst als ich dann noch neue Reifen drauf hatte war mein Problem gelöst.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 22:41   #6
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo!
ein anderer versuch, welcher bei mir den gewünschten erfolg gebracht hat, wäre auch noch die vorderräder nachzuwuchten bzw. am wagen zu wuchten.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leichtes Rumpeln - Vorderachse !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2004 11:57
leichtes Aufdröhnen im Heckbereich Hanes BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2004 13:01
Regenfahrt (Lenkradflattern) fragol BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2004 10:51
leichtes Nageln(Klödern)beim V8(740i) PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2003 22:17
Leichtes Tickern - ein Problem ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
