Alt 22.11.2021, 14:33   #1
sonnenhase
BMW Enthusiast e31, e32
Benutzerbild von sonnenhase
Fahrzeug: E31 850/840, E32 750, F56 SE, Alpina E91 D3, R18, RnineT Scrambler
Standard EML-Leuchte nachlöten?
Servus beinand,
ich hab mir am Wochenende einen e32 750 EZ 12/89 gekauft aus einem Erbe
heraus weil die Erben nicht an einen Schlachter verkaufen wollten hab ich mich erbarmt!
Natürlich Batterie leer und unbrauchbar also neue rein und versucht zu starten.
EML Leuchte ohne Funktion
Motor sprang an läuft sehr ruhig aber nur auf 6 Zylinder
Fahrerseite bleibt kalt
1500 Umdrehnungen maximal
rollt nur, schafft keine Steigung, da keine Gasannahme
Benzinleitungen vertauscht, springt fast nicht an, mit Bremsenreiniger hält er grade so das Standgas (danach LMM, DK getauscht keine Besserung)
Werde heute eure Anleitung zu Herzen nehmen und die EML löten, Birnen gehen aber Leuchte bleibt aus bei Zündung!
Wenn diese wieder geht, widme ich mich den Benzinfiltern sowie der Pumpen, sollten aber laut Vorbesitzer schon neu sein, daher meine Frage bevor ich alles zerlege:
Kann es sein, das wenn die EML Leuchte aus ist, er eine Zylinderbank abschaltet?
Danke
sonnenhase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2021, 12:36   #2
EML Leuchte muss angehen bei Zuendung an und dann ausgehen, Betriebsanleitung sagt: EML, Elektronische Motorleistungs Regelung
Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt dann: System in Ordnung.
Erlischt nicht oder leuchtet während der Fahrt auf: System gestört. Ggf. ist es möglich, mit geringer Drehzahl weiterzufahren.
Alt 29.11.2021, 13:53   #3
sonnenhase
hab die Lämpchen mit einer Batterie getestet sie funktionieren und nun nach eurer super Anleitung nach gelötet und siehe da, die EML geht kurz an und verschwindet nach 1-2 Sek
DANKE
Elektrik: EML-Leuchte nachlöten 750i E32: Tipps & Tricks 12 08.12.2024 01:17
Trotz Nachlöten Stefan010 BMW 7er, Modell E32 28 13.01.2010 21:10
Nachlöten Relais und LKM Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2006 08:08
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 09:40
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
