26.09.2021, 11:19
Fahrzeug: BMW E34
Bordcomputer
Wie errechnet der Bordcomputer den Verbrauch?
26.09.2021, 12:01
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Aus dem Drehzahlsignal multipliziert mit der Einspritzdauer mit einem Korrekturfaktor aus dem Codierstecker. Das nochmals verrechnet mit der Wegstrecke... die er vom Tacho als Impulssignal bekommt... 9 Impulse mit einer Raddrehung, ebenfalls korrigiert über den Codierstecker mit dem Radgrößenwert.
Wobei Einspritzdauer (also Pulsweite...) mit der Frequenz des Signals ein und dasselbe Kabel sein kann.
26.09.2021, 16:16
Fahrzeug: BMW E34
Hat also nichts mit der Verbrauchsanzeige im Drehzahlmesser zu tun.
26.09.2021, 16:55
Doch.
Auch hier liefert der Tacho das Geschwindigkeitssignal.
Und die DME liefert das Einspritzsignal.
Nur macht die Verbrauchsanzeige keine Aufsummierung der Werte über die gefahrene Strecke, sondern liefert den aktuellen Wert.
Die Eingangssignale sind also exakt dieselben Signale... nur halt von einem anderen Chip in der Anzeige verarbeitet.
Wenn die Anzeige nicht geht, geht meistens auch der BC nicht... und umgekehrt.
Defekter Kombi mit defekten Akkus... und beides ist in aller Regel nicht mehr funktionsfähig.
26.09.2021, 17:05
Fahrzeug: 120d
Die e32 Kombiinstrumente haben keine Akkus mehr....
26.09.2021, 17:27
Jep. Dann gibt's zumindest keine total verätzten Platinen...
Aber verstärkt kaputte Elkos, korrodierte Stecker, Geber, Schalter, Taster usw.
Das reicht auch schon für eine ganz gehörige Menge Spaß.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bordcomputer
Michael Alburg |
3 |
17.07.2004 09:36 |
Elektrik: Bordcomputer
Hector |
5 |
15.06.2004 16:09 |
Bordcomputer
uwjomo |
1 |
08.05.2004 19:05 |
