Alt 12.09.2021, 12:20   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Welcher Kühler 740er
Moin,
da sich meine WaPu nach 200tsdkm und 12 Jahren entschlossen hat inkontinent zu werden, bin ich am überlegen in diesem Zuge auch grade den Kühler (auch schon 10 Jahre alt) mit zu wechseln,
Hella / Behr gibt's ja augenscheinlich nicht mehr
Jetzt was nehmen (ausser Original)?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.09.2021, 12:33   #2
such mal die korrekte Teilnummer raus und dann gib die bei daparto Preisvergleich in die Suche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/
und dann schau Dir die dort ausgewiesenen Premium Hersteller an.
In einigen Foren fuer z B E36 wird z B Nissens empfohlen.
Alt 12.09.2021, 14:20   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Pfff, ist doch das wieder ein S.....
Wenn ich Leebmann bemühe wird mir da angezeigt:
17111702453
oder der NISSENS 60622A,
wenn ich mir aber dann die angebotenen Teile im WWW ankucke ist das der mit Ölkühler für's Getriebe, das gab's doch nur im kleinen V8, oder?
Nehm ich dann die 2te angebotene Nummer:
17112242138 (die auch mein alter ETK am PC anzeigt),
dann steht bei den meisten Händlern der Zusatz "Schaltgetriebe",
kuck ich mir von denen aber Bilder o. Zeichnungen im WWW an müßte das passen.
Kurzum,
es wurde jetzt ein Mahle-Behr CR331000S,
der war auf Amazon für unschlagbare 71,- angeboten,
da mußt ich zuschlagen und wenn's der falsche ist mit null Problem zurück
Warum hab ich jetzt Mahle-Behr genommen?
Tja, der Online-Katalog von denen ist GENAU gleich aufgebaut wie der von Hella-Behr, das lässt mich vermuten dass das derselbe Verein ist und hoffen dass der Kühler wieder von gleicher Qualität ist wie mein jetztiger
Sollte etwas nicht zutreffen werd ich mich nochmals melden.
Chris
Alt 12.09.2021, 23:50   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hallo Chris, ich hab seit 08/2015 einen Kühler von Hella (8MK 376 713-131) drin. Der hat damals 150€ gekostet. Für den bekommst du bei BMW die Ablassschraube als Ersatzteil. Sollte also dem Original zu 100% entsprechen, wenn das nicht ohnehin der von BMW verkaufte Kühler ist.
Sag nicht das man die Schraube nicht braucht. Der Kühler ist qulitativ Top. Aber nach 2,5 Jahren sah die Schraube so aus:
Und ich hab die nicht wie ein Ochse angezogen! Hab nach dem Einbau mehrmals das Kühlsystem gespühlt um das falsche Kühlmittel raus zu bekommen. Deshalb hab ich die 5, 6 mal rein und raus geschraubt. Aber mit der entsprechenden Vorsicht die man bei Schrauben aus Kunststoff eben walten läßt.
Meines Wissens gibt es die Schraube bei Hella nicht einzeln. Wäre also ein teurer Spaß geworden, hätte ich bei BMW keinen Ersatz bekommt. Check das mal für den Behr Kühler.
Die BMW Teilenummer sollte die 17112242138 sein.
Hella bietet aktuell 2 Kühler (Netzlänge 650 mm, Netzbreite 436 mm) zu dieser OE Nummer an:
  1. Hella Nr: 8MK 376 713-134 (Netztiefe 34 mm)
  2. Hella Nr: 8MK 376 713-131 (Netztiefe 42 mm)
Bei Mahle gibt es wohl nur einen Kühler (Netzlänge 650 mm, Netzbreite 436 mm, Netztiefe 34 mm) zu dieser OE Nummer.
  • Mahle Nr: CR 331 000S
Dateityp: jpg 529.jpg (29,7 KB, 51x aufgerufen)
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (13.09.2021 um 00:13 Uhr). Grund: Ergänzung
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2021, 07:33   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin Tom,
den 376 713-131 hab ich jetzt auch drin,
lass den jetzt glaub doch noch verbaut,
mit etwas Glück hebt er ja vielleicht noch n paar Jahre
Hella sind alle nicht mehr lieferbar,
deswegen kommt der Mahle CR 331 000S als Ersatz in den Keller
Chris
Alt 13.09.2021, 09:06   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Moin! Stimmt offenbar, das Hella (Momentan?) nicht verfügbar ist. Rufe da mal an und erkundige mich ob da noch etwas nachkommt.
2015 habe ich den Kühler getauscht, weil der am Entlüfternippel nicht mehr dicht war. Hatte das 2x nach Interner Link) dieser Anleitung repariert, aber nach jeweils gut 2 Jahren würde es da wieder feucht. Da ich auf die Tropfsteinhöhle keinen Bock mehr hatte, flog er dann raus. Schaust du Interner Link) hier ganzen Fred
Was ich sagen will, der Kühler ist durchaus in der Lage 20 Jahre und auch mehr zu schaffen. Die Reparatur des Nippels ist sicher noch zu optimieren, wenn man es muss. Solange man Ersatz bekommt tauscht man eben schneller. Am Ende wird der Kunststoff den endgültigen Tod des Kühlers besiegeln. Wenn der zerbröselt ist eben Schluss. Dann lassen wir uns eben Kühler bauen
Alt 17.09.2021, 10:17   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
So, abschließende Infos von Hella und Mahle Behr.
Nach Telefonaten mit beiden Unternehmen sieht die Sache wie folgt aus. Hella ist aus der Kooperation mit Behr 2020 ausgeschieden und Mahle, zu denen gehört Behr ja schon seit 2010 gehört führt das alleine weiter. Dabei hat man offensichtlich gesiebt, was sich gut verkauft und was nicht. Dabei ist der Kühler mit 42 mm Netztiefe aus dem Programm geflogen.
Somit steht wohl fest, Hella Nr: 8MK 376 713-134 (Netztiefe 34 mm) = Mahle Nr: CR 331 000S = BMW Nr: 17112242138.
Oder ganz kurz, 3 Nummern ein und der selbe Kühler! Damit gibt es keinen Grund zum zu laufen
Es sei denn, man braucht die Ablassschraube (17111719384). Denn die gibt es auch bei Mahle nicht als Ersatzteil!
Alt 17.09.2021, 10:43   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
habe jetzt besagten Mahle vor mir stehen
Verarbeitung sieht aufn ersten Blick gut aus,
ob er wirklich was taugt zeigt natürlich erst der Einsatz
Hmm,
Netztiefe -8mm,
müßte doch auch heißen weniger Kühlleistung
Chris
Alt 17.09.2021, 11:40   #9
asscon
Es gibt Reis, Baby
Kein Problem! Habe den ersten Kühler aus meinem noch da und habe gerade die Netztiefe gemessen. Sind exakt 33mm. Hab als Ersatz den größeren genommen. Konnte ja nicht wissen, das ich keine Expeditionen in den den mittleren oder fernen Osten unternehme. Du musst das also als back to the Roots verstehen.
Welcher 7er Kühler ist das? asteinha BMW 7er, allgemein 6 16.04.2018 09:00
welcher Kühler ist bei mir verbaut? E38 Bj.98 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 4 02.03.2009 15:25
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 18:13
Welcher ist der Bessere 740er 4,0L oder 4,4L purzel_v8 BMW 7er, Modell E38 38 22.02.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
