Alt 19.05.2021, 21:06   #1
B8XD3
Fahrzeug: 735 iA
Standard ASC Problem 735
Hallo, habe folgendes Problem zu folgendem Fahrzeug.
Es ist ein 535i von 1989 mit ASC, elektrisches Gas.
Fahrzeug wurde die letzten Jahre nicht bewegt und stand leider draußen.
Nun zum Problem: Unter dem Fahren beim beschleunigen fängt das ASC an zu regeln und blinken. Räder drehen nicht durch!!!
Es leuchtet allerdings kein ABS auf und ABS funktioniert.
Tacho EML geht kurz an und wieder aus.
Leider geht auch der ASC Fehlerdiagnose Test wie beschrieben auch nicht.
Hat jemand eine Idee dazu???
Auch beim Fahren wenn man das ASC regeln lässt und man lässt ihn rollen, wird automatisch leicht beschleunigt und ASC blinkt.
Über welche Steuergeräte läuft das ASC?
ABS Steuergerät?
Motronic?
EML?
Es ist ein Schalter, kein Automatik.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
B8XD3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2021, 22:08   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist es jetzt nun ein 735 oder ein 535...?
Alt 20.05.2021, 00:01   #3
Steuergeraet sitzt beim 735 in der e-box, siehe Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...s/modules.html
Mach erst mal die Sensoren an der Radnabe sauber, wenn der so lange im Freien gestanden hat, dann wird das wohl alles verrottet sein.
Geändert von Erich (20.05.2021 um 00:13 Uhr).
Alt 20.05.2021, 04:59   #4
B8XD3
Fahrzeug: 735 iA
Es ist ein 535.
Ringe und Sensoren sind alle in Ordnung und wurden gereinigt.
Alt 20.05.2021, 05:59   #5
Bei EML endet alles zentral im EML Steuergeraet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmission.com/...MW/EML-BMW.pdf
E32/E34 ABS/ASC Diagnose über Blinkcode
- Bremspedal und Schalter für ASC gleichzeitig drücken
- Zündung einschalten
- Bremspedal und Schalter für ASC loslassen
- ASC-Leuchte fängt an zu blinken
1 mal blinken - kein Fehler
2 mal blinken - EMS Fehler
3 mal blinken - Motronic Fehler
4 mal blinken - Drehzahlgeber (ABS-Sensor) Fehler hi.li.
5 mal blinken - Drehzahlgeber (ABS-Sensor) Fehler hi.re.
6 mal blinken - Drehzahlgeber (ABS-Sensor) Fehler vo.re.
7 mal blinken - Drehzahlgeber (ABS-Sensor) Fehler vo.li.
8 mal blinken - ABS-Magnetventil (Hydroaggregat) hi.li.
9 mal blinken - ABS-Magnetventil (Hydroaggregat) hi.re.
10 mal blinken - ABS-Magnetventil (Hydroaggregat) vo.re.
11 mal blinken - ABS-Magnetventil (Hydroaggregat) vo.li.
12 mal blinken - ASR-Plungenventil Fehler hi.li.
13 mal blinken - ASR-Plungenventil Fehler hi.re.
14 mal blinken - Ventilrelais Fehler
15 mal blinken - Rückförderpumpe Fehler
16 mal blinken - Speicherladeventil Fehler
17 mal blinken - Druchüberwachung
18 mal blinken - Leckage Fehler (z.B. Druckspeicher leer)
19 mal blinken - Druckfehler
20 mal blinken - Getriebebeinflussung Leitungsfehler
21 mal blinken - ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
22 mal blinken - TD-Signal Fehler ( häufig Tachosignal)
23 mal blinken - Option pin Leitungs Fehler
wenn das nicht geht, musst Du jemanden finden mit Diagnosegeraet, was tiefer reingeht in das System und bei Deinem 1989 Modell funktioniert.
Alt 21.05.2021, 09:48   #6
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Asc
Lieber Erich habe deine Anleitung durch probiert nichts ist Passiert Lampe bleibt aus ?? Vielleicht Lampe Defekt ??
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem globejunkie BMW 7er, Modell E32 8 15.10.2020 00:43
EDC 1 Problem --750il-- BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2015 15:02
HiFi/Navigation: Mk4-Problem Mario RE BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2009 22:40
Elektrik: ZV Problem XXBumerXX BMW 7er, Modell E38 7 23.03.2006 23:49
TMC-Problem John McClane BMW 7er, Modell E38 1 04.10.2003 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
