Alt 21.04.2021, 18:01   #1
Dude35
Fahrzeug: E32 750i
Standard BMW 750i e32 Bremsdruckspeicher
Hallo zusammen,
bei unserem BMW 750i e32 aus dem Baujahr 1993 ist der Bremsdruckspeicher (Bombe) von ATE defekt und dadurch lässt sich das Bremspedal durchdrücken.
Leider habe ich keinen Ersatz gefunden und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand ein derart gleiches Problem hat und eventuell eine Lösung für das Problem gefunden hat.
Vielen Dank im Voraus
LG
Dude35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2021, 21:37   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Du kannst direkt bei BMW einen Neuen bestellen.
Ist Gott sei Dank wieder Lieferbar.
Druckspeicher ET-Nr:34 33 1 162 056 319,90€+MWST.
Nachtrag:
Habe gerade im ETK nachgeschaut. Der Druckspeicher ist tatsächlich schon wieder NICHT lieferbar.
Habe meinen DS erst am 04.02.2021 geliefert bekommen und war deswegen der Meinung, er wäre immer noch lieferbar.
Ich würde trotzdem eine Bestellung bei BMW machen. Es kann durchaus sein, daß noch eine Charge demnächst gefertigt wird.
Geändert von JFV12 (21.04.2021 um 22:00 Uhr).
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2021, 23:56   #3
Bist Du denn sicher, dass der Bremsdruckspeicher defekt ist? Wenn der defekt ist, dann wird das Bremspedal hart, weill kein Gas mehr im Speicher ist.
Wenn sich das Bremspedal einfach durchdrücken laesst, dann wuerde ich auf was anderes tippen wie Hauptbremszylinder.
HBZ innen undicht Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=216486
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=107926
Leitfaden Fehlersuche Bremsanlage
Fehlersuche an der Bremsanlage
Stoerung>>>>Ursache>>>Abhilfe
Bremsen ziehen einseitig
a) Reifendruck unvorschriftsmäßig
b) Ungleichmäßig abgefahrene Reifenprofile
c) Beläge verölt
d) Belagtyp nicht nach Vorschrift
e) Verschmutzte Faustsattelschächte
f) Führungsschrauben verschmutzt oder beschädigt
g) Hinterachsgeometrie stimmt nicht
h) Korrosion in den Faustsätteln bzw. Radzylindern
i) Stoßdämpfer keine Wirkung
k) Belag eines Sattels verschlissen
l) Belag verglast
a) Reifenluftdruck korrigieren
b) Reifen wechseln, erneuern
c) Bremsbeläge erneuern, auf Ursachen überprüfen
d) Bremsbeläge erneuern, auf Ursachen überprüfen
e) Faustsättel aus- und einbauen, reinigen
f) Führungsschrauben erneuern
g) Fahrzeugvermessung
h) Faustsättel oder Radzylinder aus- und einbauen, instandsetzen oder erneuern
i) Stoßdämpfer prüfen, ggf. erneuern
k) Bremsbeläge erneuern,
Faustsattel prüfen
l) Bremsbeläge erneuern, Faustsattel prüfen
Bremsen erhitzen sich stark während der Fahrt
a) Ausgleichbohrung im Hauptzylinder verstopft
b) Kein Spiel zwischen Druckstange und Hauptzylinderkolben
c) Durch Verwendung falscher Bremsflüssigkeit Gummiteile gequollen
d) Entlüftungsloch am Ausgleichbehälter verstopft
e) Korrodierte Faustsättel
f) Spreizfeder gebrochen
g) Nicht vollständig gelöste Handbremse
a) Hauptbremszylinder überholen, ggf. erneuern
b) Druckstange einstellen (bei älteren Fahrzeugen)
c) Hauptbremszylinder überholen, ggf. erneuern
d) Ausgleichbehälter reinigen
e) Faustsättel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
f) Spreizfeder erneuern
g) Handbremse und Handbremsseile überprüfen, ggf. instandsetzen
Bremswirkung trotz sehr hohem Fußdruck schlecht
Bremsfußhebelweg normal
Bremsbeläge verölt oder verbrannt, Belagtyp nicht nach Vorschrift
Bremsfußhebelweg kurz
Bremsgerät arbeitet nicht - Unterdruckangebot des Motors zu gering
Bremskraftverstärkungsanlage überprüfen
- Motor überprüfen (Ventile, Zylinderkopfdichtung etc.)
Bremsfußhebelweg lang
Durch Undichtheit oder Beschädigung ist ein Bremskreis ausgefallen
Dichtheitsprüfung der Bremsanlage
Bremsfußhebel läßt sich weich und federnd durchtreten
a) Luft im Bremssystem
b) Zu wenig Bremsflüssigkeit im Ausgleichbehälter - wie a)
c) Überhitzte Bremsflüssigkeit - Dampfblasenbildung durch zu hohen Wassergehalt der Bremsflüssigkeit oder Überbeanspruchung der Bremsen
a) Bremsflüssigkeit ergänzen bzw. wechseln, Bremsanlage entlüften
b) Bremsflüssigkeit ergänzen bzw. wechseln, Bremsanlage entlüften
c) Bremsflüssigkeit ergänzen bzw. wechseln, Bremsanlage entlüften
Bremse ist entlüftet und nachgestellt, Bremsfußhebel läßt sich trotzdem zu weit durchtreten
a) Primärmanschette im Hauptzylinder beschädigt
b) Undichte Trennmanschetten auf dem schwimmenden Kolben des Tandem-Hauptzylinders
c) Leck im Bremssystem
a) Hauptbremszylinder überholen oder erneuern
b) Hauptbremszylinder überholen oder erneuern
c) Dichtheitsprüfung der Bremsanlage
Ungleichmäßiger Belagverschleiß
a) Belagtyp nicht nach Vorschrift
b) Verschmutzte Faustsattelschächte, Schutzkappen beschädigt
c) Korrosion in den Faustsätteln bzw. Radzylindern
d) Gummiring für Kolbennachstellung gequollen
a) Bremsbeläge erneuern
b) Faustsättel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
c) Faustsättel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
d) Faustsättel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
Schräg abgenutzter Bremsbelag
a) Radlagerspiel zu groß
b) Bremsscheibe fluchtet nicht zur Faustsattelbefestigung
d) Schräg abgenutzte Bremsscheibe
e) Mindestbelagstärke unterschritten
f) Haltefeder drückt nicht ausreichend
g) Führungsschrauben beschädigt
a) Radlager erneuern
b) Faustsattelbefestigung prüfen
c) Faustsättel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instandsetzen oder erneuern
d) Bremsscheiben abdrehen oder erneuern
e) Bremsbeläge erneuern
f) Haltefeder erneuern
g) Führungsschrauben erneuern
Festsitzende Bremsbeläge, Belag löst sich nicht von der Bremsscheibe
a) Verschmutzte Faustsattelschächte, Schutzkappen beschädigt
b) Korrosion in den Faustsätteln
c) Ausgleichbohrung im Hauptzylinder verstopft
a) Faustsättel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
b) Faustsättel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
c) Hauptbremszylinder überholen oder erneuern
Bremse quietscht oder rattert
c) Haltefederdruck nicht ausreichend
d) Bremsscheibe fluchtet nicht zur Faustsattelbefestigung
e) Bremsscheibenschlag
f) Stärkendifferenz innerhalb der Bremsfläche zu groß
g) unrunde Bremstrommeln
h) schlagende Bremstrommeln
i) Schmutz und Staub in den Bremstrommeln
k) Beläge zu stark oder einseitig abgenutzt
l) Rostrand an den Bremsscheiben
m) Belag hat sich gelöst
n) Radlagerspiel zu groß
b) Faustsättel aus- und einbauen, reinigen
c) Haltefeder erneuern
d) Faustsattelbefestigung prüfen
e) Bremsscheiben auf Schlag prüfen, ggf. erneuern
f) Bremsscheibenstärke messen,
Scheiben abdrehen oder erneuern
g) Bremstrommeln ausdrehen oder erneuern
h) Bremstrommeln ausdrehen oder erneuern
i) Bremstrommeln reinigen, prüfen
k) Bremsbacken erneuern
l) Bremsscheiben abdrehen oder erneuern
m) Bremsbeläge erneuern
n) Radlager erneuern
Bremsfußhebel-Leerweg zu groß
c) Bremsscheibenschlag
d) Stärkendifferenz innerhalb der Bremsfläche zu groß
e) Bremssystem undicht
f) Luft im Bremssystem
g) Belagtyp nicht nach Vorschrift
h) automatische Nachstellung der Bremsbacken funktioniert nicht
c) Bremsscheiben auf Schlag prüfen, ggf. erneuern
d) Bremsscheibenstärke messen,
e) Dichtheitsprüfung der Bremsanlage
f) Bremsanlage entlüften
g) Bremsbeläge erneuern bzw.
h) Bremsbacken aus- und einbauen,
Nachstellung instandsetzen
Festsitzende Kolben im Bremssattel
b) Bremsscheibe fluchtet nicht zu Faustsattelbefestigung
c) Korrosion der Kolben in den Faustsätteln bzw. Radzylindern
a) Faustsattel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
c) Faustsattel bzw. Radzylinder aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
Pulsierende Wirkung am Bremsfußhebel
Wirkung der Handbremse nicht ausreichend
a) Bremsbacken verölt
b) Zu viel Leerweg zwischen Bremsbacken und Bremstrommel
c) Zu viel Leerweg in den Seilzügen
d) Seilzüge unsachgemäß eingestellt
e) Korrodierte Übertragungselemente
a) Bremsbeläge erneuern, Ursache feststellen
b) Handbremse einstellen
c) Handbremse einstellen
d) Handbremse einstellen
e) Handbremse und Spreizschlösser aus- und einbauen, Bowdenzüge prüfen, ggf. erneuern
Alt 22.04.2021, 09:44   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die gleichen Symptome hatte ich damals beim Defekt des Hauptbremszylinders: Bremspedal ließ sich langsam bis zum Bodenblech durchdrücken. Man konnte den Druckpunkt durch Pumpen wieder weiter nach oben holen. Blieb man aber auf dem Pedal stehen, sackte es wieder durch.
Passierte übrigens schlagartig von jetzt auf gleich und ist sehr unangenehm.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2021, 12:16   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
klingt nach hbz und nicht nach druckspeicher.
Alt 22.04.2021, 15:59   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hallo Erich, ich hatte auch deine Gedanken. Hatte auch schon Bomben, da war der Membran noch nicht soweit undicht das er sich mit Öl gefüllt hat. Was ich meine ist, der gegendruck ist zum Bremsen zu gering, aber gut genug um das Öl noch abzuhalten. Test ist ja ganz einfach. Ausbauen und mit einem Imbus in das Loch und runter drücken. Geht er richtig schwer ist die Bombe ok. Geht er leicht Schwammig zu drücken, ist das der beginnende Tod.
Alt 22.04.2021, 15:59   #7
boxerheinz
HBZ kann es natürlich auch sein.
Alt 22.04.2021, 16:13   #8
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Was ist denn in der Bombe?
Das ist doch sowas wie ein Tennisball, Kunststoff... oder?
Wenn man da reinstochert, da kriegt man doch alles kaputt? Egal ob vorher schon halbtot, nachher ist das dann doch völlig tot weil durchsiebt...
Oder liege ich da verkehrt?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2021, 16:23   #9
boxerheinz
Kaputt bekommt man mit roher Gewalt alles. Das merkt man ob der ziemlich leicht runter geht oder extremen Wiederstand leistet. Natürlich drückt man dann nicht mit Gewalt ein Loch.
Alt 23.04.2021, 03:59   #10
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Was ist denn in der Bombe? Das ist doch sowas wie ein Tennisball, Kunststoff... oder? Wenn man da reinstochert, da kriegt man doch alles kaputt? Egal ob vorher schon halbtot, nachher ist das dann doch völlig tot weil durchsiebt...Oder liege ich da verkehrt?
Ich mach mir viel Arbeit fuer meine Seite, vor Jahren schon dafuer Bilder reingestellt .Da ist eine Membrane drin, und da kannste nix kaputt machen, wenn Du reindrueckst. Bilder von einer zerschnittenen Bombe kannste Dir auf meiner Seite ansehen, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/bombecutdiaphram.jpg ohne Blase Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/bombecut.jpg
und hier haben wir noch zusaetzlich einen video gemacht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ZWmQ0pECJ10
und da siehst Du auch das dicke weisse Plastikstueck, da drueckst Du drauf, wenn du von oben was reindrueckst.
E32-Teile: Bremsdruckspeicher 750 i Thomas Magnum Suche... 0 25.04.2015 20:34
E32-Teile: Bremsdruckspeicher 750 e32 boxerheinz Biete... 2 05.09.2014 16:28
E32-Teile: 750er Bremsdruckspeicher gesucht, 1 Anschluss Raphael Suche... 2 11.05.2010 11:00
E32-Teile: Suche Bremsdruckspeicher (Bombe) PS-Monster-- Suche... 5 02.12.2008 12:23
Bremsen: Bremsdruckspeicher beim 750i -Position- Otto1 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2005 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
