21.04.2021, 14:32
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Billigauspuff 730i V8?
Hallöchen,
hat jemand Erfahrung mit diesem Billigauspuff? MSD + ESD
https://www.hood.de/i/auspuff-bmw-7e...--85598511.htm
Dürfte auch an den 730i V8 passen, oder?
Mir geht es um Passform Montierbarkeit, dass der keine 10 Jahre hält ist klar.
Ist der MSD so ausreichend oder muss ich da noch was wegen Hitzeschutz machen?
21.04.2021, 19:27
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Kannst du bedenkenlos verbauen.
Normalerweise gibt es diese Anlage auch für den kleinen V8.
''Rear wheel drive for ever''
21.04.2021, 22:24
Danke, dachte MSD+ESD sind bei den R6 und dem kleinen V8 im Prinzip gleich, nur nicht mit dem großen V8 weil dort die Rohre dicker sind?
Das Ding gibt es auch für E34 mit den gleichen Motoren nochmal ein paar Euro billiger, bin am Rätseln ob das nicht der gleiche ist oder ob der dann ein paar cm kürzer ist.
22.04.2021, 10:03
Laut etk sind die Töpfe anders.
22.04.2021, 10:13
Das weiß ich, hatte aber hier meine ich mal gelesen, dass es trotzdem passt, finde es nur nicht mehr.
22.04.2021, 10:46
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Der Rohrdurchmesser ist in beiden Fällen glaub 50mm und die Anlage ist gleich unter dem Auto verlegt.
Es hat aber wahrscheinlich noch nie jemand 2 werksneue M30 und M60B30 Anlagen zerschnitten und geguckt wo diese nun unterschiedlich sind und was eine andere Teilenummer rechtfertigt
