11.03.2021, 09:02
Fahrzeug: BMW E32 730I
Probleme mit Zugriff auf Stgs
Hallo Leute.
Es handelt sich um den bmw e32 730i bj 1992
Ich habe ein Airbag Fehler abgelegt und das Stg dann raus gebaut in der Hoffnung Zugriff auf die Stgs zu bekommen, da dies vorher nicht funktionierte. Trotz Ausbau des Scheinbar defekten Stgs habe ich immernoch keinen Zugriff.
Habe Dis original von BMW am laufen.
Also keine Dis Kopie.
Habe dieses mal bei BMW selbst abgekauft, nachdem eine Werkstatt geschlossen wurde.
Der Diagnose Stecker ist inordnung.
Auch die Belegungen etc.
Hat eventuell irgend jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
11.03.2021, 10:04
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das Steuergerät hat sowas wie einen Lagesensor. Irgendwie erkennt es, ob das Fahrzeug normal steht oder einen Überschlag gemacht hat...
Ich habe mein Airbag Steuergerät mal abgeschraubt gehabt wegen Reparatur an der Lenksäule, ich brauchte Platz. Da ist es kopfüber runtergebaumelt... und danach tot.
Irgendwann vor vielen Jahren sagte mir ein Kollege, dass dieser Überschlag nicht mehr lösbar wäre und das Gerät im Tot-Modus deswegen verbleiben würde... ob das stimmte, keine Ahnung. Aber mein's blieb nicht mehr ansprechbar.
Hast du's abgeschraubt und dann mit Strom versorgt?
Ich kann nur warnen, es in nicht Normal Lage mit Strom zu versorgen.
11.03.2021, 11:06
Stg
Ich habe mehrere Neue Airbag Stgs, mir ging es darum es irgendwie zu schaffen Zugriff auf den Rest zu bekommen. Hatte die Hoffnung das dass eventuell kaputte Airbag Stg den Fehler vom Auslesen verursacht
