Alt 26.09.2020, 14:21   #1
Conicar
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
Standard Getriebeprogramm wenn Fahrzeug warm
Hallo zusammen...
Hab ein Problem mit dem 4Hp 22 in meinem 7er 735i von 88.
Beim ersten Starten wenn er kalt ist ist alles ok,keine Fehlermeldung vom Steuergerät Getriebe.
Wenn er Betriebstemperatur hat und man ihn aus macht und dann startet kommt im Display Getriebeprogramm Betriebsanleitung,Getriebe dann im Notprogramm.
Hab schon Filter und Öl erneuert,Öl mehrfach kurz hintereinander um so viel altes Öl wie möglich raus zu holen.
Wenn er warm ist habe ich das Gefühl er braucht länger zum anspringen,kann es damit zusammenhängen.
Batterie ist neu,anderen Lmm hab ich auch schon versucht.
Für Tipps was ich noch probieren könnte wäre ich dankbar
Conicar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 14:58   #2
Mit EML oder normale Drosselklappe? Falls ohne EML, mal Drosselklappenpoti checken, hier ein interessanter Thread, ist zwar ein 5HP, aber egal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...light=Getriebe
der Notlauf muss ja nicht unbedingt am Getriebe liegen, Notlauf kommt zum Schutz der gesamten Antriebseinheit, also auch Motor. Oft liegt es am Motor selber.
Nach dieser Liste vorgehen, oder Fehlerspeicher auslesen lassen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=165845
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Motorraum: Leistungsverlust wenn er warm ist driven BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2011 14:03
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
750 er geht aus, wenn er warm ist Nordlicht BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
