Alt 31.08.2020, 22:04   #1
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Standard Beleuchtungsprobleme
Hallo allerseits,
seit ich meinen 730 vor nunmehr 10 Jahren gekauft habe, habe ich die vom Vorbesitzer eingebauten "Angel Eyes " Frontscheinwerfer im Auto.
Es war bisher immer ein Krampf, damit durch die Tüv Prüfung zu kommen, dank eines befreundeten Mechaniker ging es dann irgendwie immer.
Jetzt ist gestern das rechte Abblendlicht ausgefallen (H1 Birne)
Anstatt gleich zu einer Werkstatt zu fahren und denen die Arbeit zu überlassen musste ich da gleich selbst ran.
Nachdem ich die Kappe abgemacht hatte, kam mir auch gleich die Glühlampe mit Feder entgegen, die dann auch gleich in den Tiefen des Vorderwagens auf nimmer wiedersehen (?) verschwand.
Dann habe ich mir die ganze Konstruktion mal näher angeschaut.:
- Der Scheinwerfer ist so lose, das man ihn von vorne locker 5cm hoch oder runter drücken kann
- Der Stellmotor hängt irgendwie halb in der Luft, die Halterung wohl gebrochen natürlich ohne jegliche Funktion
- Die Verkabelung des Scheinwerfers ist abenteuerlich (mit Lüsterklemmen )
Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe beschlossen die Scheinwerfer komplett neu machen zu lassen , auch wegen der Verkehrssicherheit jetzt in der dunklen Jahreszeit.
Jetzt meine Frage:
Sollte man das direkt bei BMW machen lassen oder kann man das auch der auf Youngtimer spezialisierte Werkstatt um die Ecke zutrauen das richtig hin zu bekommen?
(Neue Teile kosten im Zubehör ca € 250,-)
Hat jemand Erfahrung oder Fachkenntnisse, was man für den Einbau ungefähr an Arbeitszeit- (und -kosten) rechnen muß ?
(Ich weis , ist eine blöde Frage, brauche aber eine ungefähre Hausnummer, was so etwas kosten könnte für eventuellen Festpreisvereinbarung)
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2020, 08:23   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also wenn man den Scheinwerfer bzw den Reflektor 5cm bewegen kann, ist das Ding wie du schon sagtest Schrott. Das du da TÜV die letzten Jahre bekommen hast ist mir unverständlich, aber OK.
Der Austausch dauert maximal eine Stunde und kann jeder ,,Depp,, solange keine Verbinder(Buchsen) abgeschnitten wurden.
Frontgrill raus
Scheinwerfer lösen
Blinker lösen
Steckverbindungen lösen
Einheit rausnehmen
Blinker umbauen
Einheit wieder einschieben und befestigen
Steckverbindungen wieder herstellen
Licht an und Kontrolle machen ob alle Funktionen da sind
Einstellen lassen.
Bei Scheinwerfern mit Leuchtweitenregulierung müssen die Motoren umgebaut werden. Dauer maximal ne halbe Stunde.
Alt 01.09.2020, 12:45   #3
Krischan1964
Danke für die schnelle Antwort.
Ja es war mir immer schleierhaft, wie der immer wieder hat TÜV kriegen können so.
Als ich selbst mal zum Tüv bin, leuchteten die Scheinwerfer überall hin nur nicht da wo sie sollten und ich bekam keine Plakette
Dann wurde da immer irgend was provisorisch "geschraubt" und der Mechaniker hat das immer so hin bekommen, daß ich die Plakette bekam. Leuchtweitenregulierung hat nie funktioniert
Leider wurden wohl die Kabelverbindungen gekappt und die Anschlüße im wahrsten Sinne zusammen gepfuscht. Einzelnen Kabel verlängert und mit Lüsterklemmen verbunden usw
Habe beschloßen zu einer auf BMW spezialisierten freien Werkstatt zu fahren bei der ich schon gute Erfahrung habe und sämtliche 4 Scheinwerfer vorne neu machen zu lassen.
Rechne mit mind € 600,- mit allen Teilen
Ärgeren tue ich mich ein wenig, daß ich das nicht schon vor Jahren hab richtig machen lassen.
Alt 01.09.2020, 13:05   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kauf dir im Zubehör die Scheinwerfer, z.B original BMW kostet einer über 300€...
TYC ist von der Qualität etc gut. Schaue auch nach Hella. Die kostet ggf 150€/Stk sind dann aber Original..
Alt 01.09.2020, 13:18   #5
Krischan1964
Leider verbaut die ausgesuchte Werkstatt wohl keine mitgebrachten Teile würde aber wohl auch Teile aus dem Zubehör verwenden .
Mal sehen ob ich es heute noch schaffe, dann fahr ich da mal hin und rede mit dem Chef.
Immer wieder schade, wenn irgend welche Pfuscher, wie der Vorbesitzer wohl einer gewesen sein muß ,irgend etwas an Tuning da hin basteln und später wirds teuer den Orginalzustand wieder herzustellen.
Alt 01.09.2020, 17:13   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja irgendwie müssen die auch das alles einschränken, klar. Hoffentlich nimmt er was vernünftiges und kein Plunder.
Bezüglich den Abgerschnittenn Kabeln, dort würde ich mir ausm Teilekatalog die entsprechenden Reperaturkabel und Stecker/Buchsen holen. Aber Vorsicht die sind teuer!!
Dafür sieht es fast Original aus. Fast weil die Kabelfarben nicht mehr passen, weil grün/schwarz und nicht braun oder genau etc.
Elektrik: Blinker- und Beleuchtungsprobleme! marc-730i BMW 7er, Modell E38 3 18.07.2010 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
