11.08.2020, 06:54
Fahrzeug: bmw e32 750il 1988
M70 hat einen groben Leerlauf, der Motor stoppt an einer Ampel.
Hallo.
Die M70 hat einen groben Leerlauf, der Motor Stoppt an einer Ampel.
Maf ersetzt, Kerzen, Bagels 6-12, Hochspannungsleitungen, Kraftstoffpumpen neu, Kraftstoffdruckregler sind in Ordnung. Die Temperatursensoren sind im normalen Bereich, die Messwerte wurden nach dem Buch überprüft.
Wenn die Luft nicht berücksichtigt wird, werden die umdrehungen ausgerichtet. Sauerstoffsensoren an den Auspuffrohren gibt es nicht, bei mir war es nie, ich besitze das Auto seit 2012, schlechte Drehzahlen erschienen vor 2 Jahren.
https://youtu.be/BsKMLYLjDLE
11.08.2020, 19:07
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Sieht nach massiv Falschluft aus!
11.08.2020, 22:21
Schau einmal diese Formgummis an den DK-Motoren an, Besonders von der Unterseite, die mögen dort gerne zerbröseln
12.08.2020, 15:14
Es gibt keine unerkannte Luft, ich habe den Rauchgenerator überprüft, alle Luftanschlüsse sind neu. Die Drehzahlen werden gut, wenn ich zusätzliche, unerkannte Luft gebe, wenn ich den stutzen aus dem Vakuumsystem Entferne. Wenn es keine Luftsaugen gibt, schwanken die Drehzahlen.
12.08.2020, 23:23
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Überprüfe doch mal deinen Zündverteiler, ein kleiner Riss im Gehäuse hat Folgen.
Sind die Kontakte schwarz?
Hast du den Luftleerlaufregler schon gereinigt und auf Funktion geprüft?
12.08.2020, 23:49
Ich wusste nicht, dass die M70 einen Leerlaufregler hat? Wo er ist, zeig es mir.
