Alt 02.07.2020, 15:24   #1
CagivaMito
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Hallo zusammen,
ich fahre einen E32 mit dem M60B30 Motor, Baujahr 1992.
Ich war gerade dabei den Membrandeckel zu tauschen.
Hatte das Teil mit der Nummer 11617501562 bestellt.
Der ausgebaute Deckel hat eine andere Nummer und zwar die ...563.
Die Innenseite sieht auch ganz anders aus. Habe ich jetzt das Falsche Teil bestellt? Oder passt der neue Deckel trotzdem?
Könnte morgen bei einem Ersatzteilhandel in Mainz das Teil mit der Nummer 563 abholen.
Außerdem würde ich ganz gerne wissen wo genau die Membran überhaupt sitzt und wie die aussieht^^
Hier ein paar Bilder zum Vergleich der beiden Deckel.
Der Anschluss des neuen Membrandeckels sieht ganz anders aus als beim alten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-97...96133.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-41...96167.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-d1...96192.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-5c...96214.jpg.html
ich bräuchte bis spätestens morgen früh auf jeden Fall eure Hilfe
Wenn ihr Infos habt könnt ihr mir auch gerne eine PN schreíben.
Vielleicht geht auch ein kurzer Anruf.
CagivaMito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 15:54   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das Teil passt so nicht, da in der Ansaugbrücke ein Rohr ist,
was wieder aufgesteckt werden muss.
Kann man das Dreieck evtl. drehen und abziehen ?
Die Membran sitzt aussen in dem runden Deckel, einfach abhebeln.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 02.07.2020, 16:26   #3
CagivaMito
Danke für deine schnelle Antwort!
Habe das Dreieck mal runter genommen. Sieht nicht besser aus. Hier ein paar Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-90...99864.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-77...99893.jpg.html
Also hole ich morgen den Deckel mit der Nummer 563 ab und baue den ein.
Danke für deine Hilfe!
Alt 02.07.2020, 16:33   #4
Haschra
Dann ist es die falsche.
M f G
Alt 02.07.2020, 22:49   #5
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das Rohr wird aber nicht in der Mitte, sondern unten rechts auf den schwarzen Anschluss (Bild 2 der ersten Bilderserie) gesteckt, und den haben beide. Meiner Meinung nach sollte das so passen.
Soweit ich mich erinnern kann, wird beim E38 ein zusätzlicher Schlauch angeschlossen, den es beim E32 nicht gibt. Der Anschluss wird daher im E32 einfach mit einer Kappe verschlossen. Der neue Deckel sollte somit sowohl für den E32 als auch für den E38 verwendbar sein. Beim E32 sind normalerweise dann aussen 2 Kappen angebracht (eine kleine und die große). Und die müssen auch definitiv drauf sein, denn sonst zieht der Motor massiv Falschluft.
Geändert von yreiser (02.07.2020 um 23:08 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 23:50   #6
Haschra
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
Das Rohr wird aber nicht in der Mitte, sondern unten rechts auf den schwarzen Anschluss...
Das was Du meinst, ist das Entlüftungsrohr, was von vorn vom Ölabscheider kommt.
Ich meine das Rohr in der Ansaugbrücke, und das passt NICHT.
M f G
Alt 03.07.2020, 13:49   #7
CagivaMito
Als ich den alten Deckel ausgebaut habe, hat die kleine Kappe gefehlt. Habe heute morgen das neue Teil abgeholt, welches baugleich zum alten Teil ist und die 2 Kappen auf die Öffnungen geschoben. Jetzt läuft er auf jeden Fall viel besser im Leerlauf! einen Motoröl- und Filterwechsel habe ich auch gerad noch gemacht.
Die Fahrzeugdaten sind auf jeden Fall richtig. Kann auch sein das der Vorbesitzer irgend was mal geändert hat.
Auf jeden Fall vielen Dank an alle!
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran am M60 getauscht... Plasteteile im Ansaugtrakt... ? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 11 16.08.2023 19:06
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran am M60 tauschen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 8 02.07.2020 15:59
Ansaugbrücke tauschen. Fragen dazu. tiwo95 BMW 7er, Modell E23 0 22.03.2016 18:58
Abgasanlage: Lambdasonden tauschen. Fragen dazu. unitrak BMW 7er, Modell E38 7 23.02.2015 10:04
E32-Teile: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran für M60 Motoren Spongebob7er Biete... 0 03.04.2010 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
