15.02.2020, 20:27
Fahrzeug: 730iA
Rechtes Rad an der VA versetzt
Hallo zusammen,
Ich habe an meinem e32 folgendes Problem:
Es wurden 55/35er KAW-Federn und 8/9x18 Styling32 eingebaut.
Bei der Vermessung ist mir dann aufgefallen, dass das rechte Vorderrad ca. einen Zentimeter weiter hinten steht als das linke.
Ob das mit den originalen Federn und Rädern auch schon war, kann ich nicht hundertprozentig sagen - aufgefallen ist es mir jedenfalls nicht.
Es hat an der Vorderachse weder irgendwas Spiel, noch kann man sehen dass ein Lager verschlissen oder verschoben ist. Den Achsträger habe ich komplett ausgemessen, der ist perfekt gerade.
Hat oder hatte das schonmal irgendwer oder hat jemand noch eine Idee?
Lawson
15.02.2020, 20:51
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Dann hast du vermutlich die falschen Achsteile vom E34 verbaut.
''Rear wheel drive for ever''
15.02.2020, 20:54
Fahrzeug: 730iA
Die querlenker etc. sind original BMW und da hab ich auch nix gemacht 🤷*♂️
15.02.2020, 21:04
Vielleicht 2 verschiedene Kotflügel verbaut.
M f G
15.02.2020, 21:41
Fahrzeug: 730iA
Auch nicht, das Rad steht tatsächlich weiter hinten, nicht nur optisch...
15.02.2020, 21:44
Hast Du das Fahrwerk schonmal komplett vermessen lassen, vorne und hinten ?
M f G
